свч печь DAEWOO KOC-9N8T, куда был "шлейф"?(решено
стопыч
20/09/2011 03:38
Здравствуйте. Печь уже работает. Но, когда снимал плату, незаметил вообше этого шлейфика (на него указывает отвертка (см фото)). Теперь никуда не получается его пристроить. Понятно, что к корпусу должен подсоединяться, но винтиком он прикручен не был. Подскажите, кто знает, или видел, где его штатное место. Спасибо.
viktor_ramb
20/09/2011 09:38
стопыч,
Там, куда от достаёт без изгибов. Ускоглазые могли не предусмотреть для него отверстие и соответственно винт, если он реально висел незакреплённый - я это могу предположить теоретически, но пока такого на практике не встречал.
юс
20/09/2011 10:04
стопыч,
стопыч
20/09/2011 14:31
viktor_ramb, спасибо. При разборке и снятии модуля я не заметил де он был, да и вообще его не заметил. Модуль снял не снимая панели(только плату). Так, что висел шлейфик, или не висел сказать сложно. бяка Я его не откручивал улыбка .
юс, спасибо! Доходчивей некуда!!! улыбка улыбка улыбка
стопыч
20/09/2011 15:13
юс, щас примерил. Туда он не достаёт и очень не достаёт! Следа от винтика на шлейфике нет. А вот, что замечено: шлейф ложится на упор(отмеченный кружочком) и прижимается этим упором к металлической части конструкции шасси печки. А кончик шлейфа торчит вверх и внутрь. Супер соединение смех . Нехай так и будет! Так завод придумал!
