Gorenje MO 200 DGE-UR При подаче сети включается сама | |||||
| Valentin123 11/10/2011 23:26 |
Когда ко мне попала эта микроволновка был перегоревший сетевой предохранитель,после замены вот такие симптомы.При включении в сеть микроволновки включается вентилятор,свет и крутится тарелка.Нагревание не происходит.При открывании дверки прекращает работать вентилятор и тарелка,просто горит свет.При закрытой дверце можно включать гриль,выполнять любые операции,после приготовления звучит сигнал отключается магнетрон или гриль но всеровно крутится тарелка,работает вентилятор и горит свет.Думал что это для охлаждения ждал примерно 5мин. без изминений.Проверял микрики все рабочие.Буду признателен за любую помощь в решении этого вопроса.Заранее благодарен |
| xarl 11/10/2011 23:44 |
Valentin123,
Откуда: ...............? Сайт: Род занятий: .................? Интересы: |
| stoves 12/10/2011 10:34 |
Когда я был маленьким, я тоже ...
Буду признателен и заранее благодарен, если печь, которую не стоит доламывать, попадёт к мастеру. Можно пытаться и самому отремонтировать, но для этого необходимо перечитать подобные темы форума. |
