Ищу схему микроволновки LG MB-4322AH/01 | |||||
| mogikan 17/10/2011 13:43 |
Здравствуйте!
Есть ли у кого схема микроволновки LG MB-4322AH/01? Может кто поделится? На сайте не нашёл. Отвалилась пластмассовая деталь 6х20х3мм, внутри след от двух проводников и углубления типа ЧИП-диода. Но только следы. Вид- как будто полмикросхемы отвалилось. На корпусе в центре в кружке вытеснено А3. Что это? |
| xarl 17/10/2011 15:20 |
mogikan, если нужна схема, то
сюда , если опознать, то выкладывай фото. |
| mogikan 18/10/2011 04:57 |
Там есть схема LG - МВ-4343С,МН-6343С, а MB-4322AH/01 - отсутствует. Надеюсь, принцип тот же, попробую разобраться. Если не получится - вышлю фото. Спасибо за помощь. |
| mogikan 18/10/2011 13:39 |
Разобрался. Это в цепи магнетрона стоят высоковольтный конденсатор и два высоковольтных диода, но нет марки этих элементов. Один из них типа ограничителя, а другой как обратный диод. Кто-нибудь знает марки этих конденсатора и диодов и их возможные замены? Взорвался диод подключенный к корпусу микроволновки. |
| xarl 18/10/2011 14:39 |
mogikan, ничего ты не разобрался... Маркировка конденсатора-на его корпусе, HV -любой для микровейки. |
| intact 18/10/2011 23:19 |
Все знают -зто не секрет. Читай дальше -узнаешь больше.
Вот видишь, нечего было спешить с новой темой и нарушать правила. ![]() |
| mogikan 19/10/2011 07:50 |
1) С конденсатором понятно, может кому пригодится: elcomtec H.V.CAPACITOR 2100VAC 1.00uF (мкФ).
2) По схеме для МВ-4343С (у меня модель MB-4322AH/01- для которой схемы нет) высоковольтный диод (обозначенный как встречное включение двух диодов) на стр. 33 обозначен 56851D - устоял, поэтому на нём есть маркировка 2X062H (SK 3310H - это, вероятно фирма и её внутренняя нумерация). С ним тоже понятно. 3) А вот второй диод (на схеме просто диод) - развалился. Причём, донышко корпуса со знаком А3 сохранилось, а крышка с маркировкой безвозвратно утеряна. 4)Вопросы: что это за диод и что могло привести к его выходу из строя? Прошу прощения, но "Правила создания темы" я читал. |
| intact 19/10/2011 10:15 |
Молодец! Теперь, согласно правилам воспользуйся поиском, найдёшь множество подобных тем. |
| intact 20/10/2011 13:01 |
Не сайтом единым поиск ![]() |
