Печь LG MH-6807D-нужна схема ОЧЕНЬ | |||||||||
| Иван78Зав 11/12/2011 22:05 |
Печь LG MH-6807D - при подключенном магнетроне громко рычит и сразу перегревается трансформатор. При отключенном магнетроне - транс не греется, гриль работает, движок крутит-т.е. всё в порядке. Нужна схема (и совет - как проверить магнетрон?). Спасибо. |
| xarl 11/12/2011 22:14 |
Иван78Зав, личка. |
| 7slava7 11/12/2011 22:35 |
пробит магнитрон. меняй и всё .схемы силовой части все одинаковы |
| Иван78Зав 11/12/2011 22:38 |
Как это проверить? Где мерять и что должно (или не должно) быть? |
| xarl 11/12/2011 22:38 |
7slava7, как "пробит"? |
| 7slava7 11/12/2011 22:43 |
не должно быть пробоя на корпус |
| Гоша 11/12/2011 22:47 |
Иван78Зав, мерять не нужно. Чревато тяжелыми последствиями. Просто замени магнетрон. Да, до замены проверь слюду. |
| xarl 11/12/2011 22:51 |
7slava7, чего пробоя не должно быть на корпус? Могу предположить, что утечка в проходных, но тогда проблема решается малой кровью-заменой блока проходных. |
| 7slava7 11/12/2011 22:52 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 23:54
| xarl 11/12/2011 22:58 |
Гоша, а слюда здесь каким боком? |
| Иван78Зав 11/12/2011 22:59 |
короче, надо меггером померять два конца, куда одеваются клеммы, на корпус. если меньше 20 мегом - труба магнетрону? Да?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 00:00 Печь вообще работала, пока один "умелец" не вынул 10-ти амперный предохранитель вверху на плате (схемы нет, не разбирался пока зачем он там). После этого беда и появилась. |
| Гоша 11/12/2011 23:06 |
xarl, пару раз были печки с комом углей на слюде. Дуга клиентом обьяснялась, как "сильно гудит" и "стреляет вверху". |
| xarl 11/12/2011 23:08 |
Иван78Зав, назначение предохранителя вытекает из его названия. И не надо путать причину и следствие. "меггер" там совершенно не нужен, обычно достаточно внешнего осмотра.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 00:10 Гоша, у него проблема совершенно в другом... |
| Иван78Зав 11/12/2011 23:15 |
Господа! Изначально у этой печи не работала кнопка открывания дверцы. Хозяин позвал "умельца", тот почистил механику, но зачем достал целый предохранитель - непонятно. После первого включения без предохранителя (со слов хозяина печи) из транса повалил дым. После этого печь попала ко мне... |
| xarl 11/12/2011 23:21 |
Иван78Зав, объясни "После первого включения без предохранителя". Без предохранителя печь не включится просто... |
| Иван78Зав 11/12/2011 23:25 |
Подробностей не знаю, но предохранитель целый и не сгорает. А транс гудит и вторичка через 3 секунды горячая. |
| xarl 11/12/2011 23:31 |
Иван78Зав, так и выясняй почему перегруз. К чему такая лабуда? |
| Иван78Зав 11/12/2011 23:42 |
вот и не пойму я. Думаю, что магнетрон, но как проверить - не знаю. А если не он - то нужна схема, чтобы найти причину. Для этого тему и написал
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 01:00 Так есть у кого схема, или нет? |
| stoves 12/12/2011 00:04 |
Меньше знаешь - дольше проживёшь.
Тебе-то зачем? Чего ты скачешь по всем форумам? Сам схему и ответы искал?
Это для того, чтобы такие клиенты не включали.
Начни с разбирательства назначения предохранителей, пока ты новых бед не наделал. |
| stoves 12/12/2011 00:36 |
Не согласен! Скупой клиент платит трижды. |
| ksk 12/12/2011 22:39 |
* магнетрон как отключали: - высоковольтный предохранитель с трансформатора снимали, - или разъем с самого магнетрона? * магнетрон, высоковольные диоды и т.п., в основном, можно проверить только заменой на заведомо исправные!!!!!!!
или поставить их в заведомо исправный аппарат... IMHO, обвешиваться аппаратурой для проверки высоковольтных электронных приборов при одноразовой надобности операции нерентабельно |
| intact 12/12/2011 23:13 |
Точно? В основном? Только? |
| Иван78Зав 28/12/2011 21:33 |
Спасибо всем- сдох магнетрон. |
| intact 28/12/2011 21:39 |
А "схема ОЧЕНЬ"? Неужели без схемы обошлось? |
| xarl 28/12/2011 21:43 |
Иван78Зав, а что по этому поводу говорится в Правилах |
