СВЧ Samsung M1736NR при открытие дверцы вкл мотор | |||||
| strashkin2008 13/12/2011 12:44 |
на свч Samsung M1736 NR включается мотор и лампа в пол накала при открывании двери. Проверены заменой микрики дверцы,. При открытии дверцы вращается мотор и лампа горит в пол накала.
При запуске Start время идет и все. |
| xarl 13/12/2011 14:47 |
strashkin2008, поиском поработай. |
| strashkin2008 13/12/2011 15:41 |
Работал. Решения этой проблемы не нашел. |
| xarl 13/12/2011 15:59 |
strashkin2008, http://archive.espec.ws/section796/ |
| intact 13/12/2011 18:19 |
Значит не судьба, ремонт это не твоё. |
| strashkin2008 13/12/2011 20:11 |
Судьба.... не судьба, А вот причину найти не могу.
1. Проверил реле - все в норме. 2. Трансформатор - отлично. (Вторичка работает) 3. 5Вт - стабильно, 24 Вт стабильно. Что может быть... может у кого было похожее. |
| KRAB 13/12/2011 21:39 |
| Morlock 17/12/2011 06:14 |
Решение простое как бревно. Концевой переключатель неконтачит. Заменить и все дела.
На самцах это болячка, равно как и везде, но вот тока на самцах чёта чаще. |
| strashkin2008 17/12/2011 09:49 |
Причина неисправности не в концевичках, ни в релюшках, а в блоке управления по минусовому питанию!!!!
А именно заменил SMD транзистор TR04 IE. Находится возле конденсатора С17 |
| intact 17/12/2011 11:23 |
Ну розумный! Aж страшно!
| Romario 21 12/01/2012 16:13 |
НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНС В МОДУЛЕ. |
| xarl 12/01/2012 16:50 |
Romario 21, неглядя, в смысле не читая тему, тиснул? ![]() |
| intact 12/01/2012 21:41 |
Romario 21, о чём твой крик? У тебя есть или тебе нужен трансформатор?
