РЕШЕНО СВЧ Samsung CE2833NR проблема с магнетроном. | |||||||||||
| vbonev10 10/01/2012 21:32 |
Принесли такое чудо,после перепада напруги сгорели предохранитель как на сетевой плате,так и на плате управления,вместо них клиент намотал такие жучки,что можно сварку подключать,в результате в следующий раз при проблеме с питанием эти жуки остались целыми,но сгорела дорожка на плате управления от разьема до предохранителя(1,5А),запаял перемычку.СВЧ заработала,но при включении на максимум(850W),при поставленном внутрь стакане воды через секунд30 магнетрон начинает трещать и искрить,и греется как утюг,при включении на чуть меньшую мощность(600W),ставил на 3 минуты работает нормально(без треска и искрения),вода в стакане нагревается,но все равно магнетрон как мне кажется греется довольно сильно.СВЧ около двух лет пролежала в гараже(мне кажется там не было сухо и тепло),а может и магнетрону хана.В общем спецы жду ваших идей.Сам я по телефонам,в вашей парафии опыта маловато,так что не обезсудьте. |
| xarl 10/01/2012 21:37 |
vbonev10, осмотри магнетрон, если ничего не заметишь явного-замени. Заметишь что-то явное, тоже замени. |
| vbonev10 10/01/2012 21:40 |
На предмет чего осматривать? |
| xarl 10/01/2012 21:49 |
На предмет явных повреждений. |
| vbonev10 10/01/2012 22:13 |
Если честно то я его не снимал,а снаружи выглядит вообще как новый.Я так понял что все идет к замене магнетрона. |
| xarl 10/01/2012 22:17 |
Снять надо. |
| vbonev10 10/01/2012 22:20 |
Сниму, отпишусь ,будем надеяться мышей там не будет(шутка). |
| xarl 10/01/2012 22:23 |
Мышей там не встречал, в модулях стиралок попадаются часто. |
| intact 10/01/2012 22:28 |
Были как-то в корпусе фильтра магнетрона мелкие муравьи.
Так и не берись не за своё дело.
Ничего ты не понял.
Можешь не писать -переживём.
Вот и хорошо, не трогай. Если достаточно долго портить машину, она сломается.
Это тебе только кажется. Закрой печку и успокойсИ, так и должно быть. |
| vbonev10 11/01/2012 09:41 |
intack писал:Ничего ты не понял.Так напиши чтобы понял,а то разобрал тему по фразам,а толку "НОЛЬ".Ты бы еще на подлежащие,сказуемые и глаголы тему раздеребанил. |
| xarl 11/01/2012 12:55 |
vbonev10, как с ремонтом делы, продвинулся? |
| zuboka 11/01/2012 15:27 |
ТС, У Вас все нормально с магнетроном. Греется как утюг и потрескивает даже на новых печах. Не раз видел такое. Обратите внимание больше на обдув магнетрона - почистить лопости вентелятора и отверстия для входа воздуха и т.п. |
| vbonev10 11/01/2012 15:49 |
Снял магнетрон,и ничего утешительного не увидел, в наконечнике магнетрона довольно приличных размеров прожженная дыра сбоку.Вот только от чего она могла появиться мне не понятно,а обдув там нормальный,печь совсем новая,и радиатор магнетрона совсем чистый.Наверное они туда металическую посуду засунули(от чего то дыры повыжигало). |
| vbonev10 11/01/2012 17:25 |
intact ты уж извини меня,я просто не знал что у тебя род занятий и интересы так совпадают(ГЛУБОКИЕ КОВЫРЯНИЯ).Ты если не сильно глубоко ковыряешься можешь еще в словах корни и окончания выделить,а уж как решить данную проблему я найду.Спасибо всем. |
| vbonev10 11/01/2012 19:29 |
zuboka спасибо за совет,проблему попробую решить с помощью цоколя от автомобильной лампочки(нашел совет мастера) 21w 12v.А ЗАВСЕГДАТАЕМ intact и стал благодаря бессмысленным сообщениям,типа размышления о знаке зодиака задавшего вопрос.Ну а по сути вопроса,сделаю отпишусь.Intact не марай больше тему. |
| intact 11/01/2012 20:44 |
Сынок, не берись судить чего не знаешь. Ты можешь уже сегодня намотать счётчик и набрать сотни коротких тупых сообщений. Тебя очень ждут здесь: http://monitor.espec.ws/section10/
Если бы все тебе подобные, сразу бы читали Форум и следовали Правилам и не плодили копии пустых тем....
Не надо, переживём - избавь от жутких мемуаров про натягивание цоколя лампы на магнетрон. |
| Romario 21 12/01/2012 15:44 |
Наконечник прогорел из-за жира,там и слюда должна быть усаженной,может и корпсу камеры быть подгоревший.Решается заменой наконечника,или всего магнетрона. |
| intact 12/01/2012 22:01 |
Круто! Вот оно как всё просто, никогда бы не подумал. Спасибо просветил и развеял все мои сомнения. Где ты раньше был, как долго тебя ждали. Ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и расскажешь как тарелку заменить… Тогда просто нет слов! Ещё раз, огромное спасибо, благодетель ты наш. |
| sheva0000 13/01/2012 01:16 |
intact, ты уже запарил своими постами, ты случаем голову не суешь в печки при проверке?
Ты открой историю своих сообщений и почитай всю эту ересь. Ну отдыхаешь ты против KRAB a, он хоть осмыслено гоняет клиентов... Продолжать эту "тему" не буду, ответ можешь не писать. задумайся |
| intact 13/01/2012 19:59 |
[/quote] |
| xarl 13/01/2012 20:05 |
sheva0000, intact, все разборки-в личку. Сколько можно предупреждать? Или обязательно покрасоваться? |
| vbonev10 13/01/2012 21:59 |
Спасибо всем принявшим участие.Проблему решил заменой колпака антенны магнетрона на новый,заменой слюды и удаления жира из камеры печи.Тема закрыта. |
| xarl 13/01/2012 22:17 |
vbonev10, не совсем. Допишу сам. |
