СВЧ печь Elenberg MG-2035D - ВВ трансформатор | |||||||
| Kvm_67 22/01/2012 22:18 |
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - высоковольтный трансформатор MD-701EMR-1. У вывода высоковольтного диода подгорела изоляция и время от времени возникает пробой. Понятно, что лучше заменить, но не нашел где его купить. Вот и подумал, а если заизолировать - поможет? Ваше мнение...
Попутно: чем можно заменить указанный выше трансформатор? Поиском нашел только эту тему - увы, она мало чем мне может помочь... |
| xarl 22/01/2012 22:33 |
У вывода диода или у вывода повышающей обмотки трансформатора? Если у вывода трансформатора, то можно припаять алюминиевый провод или заменить в/в трансформатор на аналогичный. |
| Kvm_67 22/01/2012 22:53 |
Вывод за проводами на переднем плане. У меня на трансформаторе обгорела изоляция вокруг вывода, поэтому и пробивает. есть мысль проложить изоляцию вокруг вывода. есть варианты... Интересно, получится? Попробую, если получится и станет нормально работать - отпишусь в теме... Я так понимаю, можно использовать любой аналогичный трансформатор, лишь бы подходил по мощности? |
| xarl 22/01/2012 23:00 |
Т. е. слов не хватает? Фото конечно полезнее, мог бы и выделить проблемное место, но зачем? Так ведь? Бесполезно прокладывать... Ты читаешь ответы? Горит из-за плохого контакта в заклепке. |
| intact 23/01/2012 09:34 |
... всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. Альберт Эйнштейн
Тебе нужна нянька или опекун? Восстановление зависит от повреждения.
Этот можно. |
| xarl 23/01/2012 15:12 |
intact, я польщен... Меня цитируешь, а Альберта ... |
| Kvm_67 05/02/2012 15:43 |
С фото нагляднее. У нас же как - расскажешь словами все от "А" до "Я"... а через минуту - "... где, вот здесь? Ну так ты об этом и не говорил! ..."... ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:45 Сарказм конечно хорошая вещь, но когда он уместен... ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:52 Трансформатор отремонтировал. Уже с недельку работает безукоризненно. Очистил все от следов обугливания, промыл. Пропитал обмотку хорошо знакомым БФ-2 и наложил на поврежденное место заплатку из толстой стеклоткани, пропитанную тем же БФ-2. Заплатку вырезал так, что она заизолировала всю часть трансформатора, где произошел пробой. ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:54 В заплатке аккуратно прорезал щель под вывод и подогнал так, чтобы как можно плотнее прилегала к трансформатору. Осталось только аккуратно прогреть трансформатор, что бы полимеризовался клей и все! ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:59 К стати, пропитка обмоток клеем дает дополнительный "+" - может устранить утечки при некачественном или подуставшем лаковом покрытии провода... ![]() |
| xarl 05/02/2012 17:18 |
Kvm_67, тему отметь... |
