Микроволновка LG MC 7846-UQ не греет | |||
| IDiabloI 02/02/2012 11:49 |
Доброе время суток уважаемые. Имея в наличие данный девайс был неосторожным и своим телом замкнул корпус печи с корпусом газовой плиты, почувствовал как по мне пробежало напряжение, после этого микроволновая печь перестала греть пищу стала громко гудеть, гриль работает все работает а вот микроволнами пищу не греет, разобрал проверил высоковольтный диод он исправен, проверил высоковольтный конденсатор пробоя на корпус нет, высоковольтного предохранителя на конденсаторе нету вобще в конструкции данной модели, снял магнетрон выглядит так как будто тока что куплен в магазине (чистенький, никаких прогаров, мусора), подскажите как проверить работоспособность магнетрона в домашних условиях имея в наличии цифровой мультиметр DT-830 В ?
Модель магнетрона - 2M214 39F 800Вт. |
| xarl 02/02/2012 13:39 |
Проверяем на отсутствие замыкания или утечки между катодом и анодом, если нормально, то заменой на заведомо исправный. Ответ только на заданный вопрос... |
| A-SERVICE 04/02/2012 10:31 |
Диод, высоковольтный конденсатор, магнетрон, не всегда проверяются приборами, и требуется подкидка новых деталей. То есть проще отнести в мастерскую, где все это есть для проверки. Ну если уж есть желание, то надо потратиться на эти детали самому и проверять перебором. Что выйдет дороже. |
| intact 04/02/2012 15:34 |
A-SERVICE, ремонтируешь DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны, так чего тебя сюда тянет? Сообщить всем, что не умеешь проверять, без "подкидки", диоды и конденсаторы? |
