Различие технических характеристик магнетронов Panasonic | |||||
monitorchik 22/02/2012 22:01 |
В чем различие характеристик магнетронов Panasonic 2M261-M32, 2M261-M32JP и 2M261-M32JY. |
xarl 22/02/2012 22:18 |
monitorchik, в поиск, если приперло. |
monitorchik 23/02/2012 12:50 |
Интересно, в какой поиск ?
На форуме есть только про 2M261-M32 и то для него указано 900W, а в инете 1000W. Google на запрос 2M261-M32JY даже фото не выдает. Если бы нашел, то не спрашивал. |
makeym 23/02/2012 12:54 |
а ты Y убери ![]() |
monitorchik 23/02/2012 23:15 |
Огромное спасибо Вам за чувство юмора, но мне безмозглому очень интересно чем JP отличается от JY ![]() "В чем различие характеристик магнетронов Panasonic 2M261-M32, 2M261-M32JP и 2M261-M32JY." Просветите меня |
shov244 23/02/2012 23:18 |
Только конструктивно ... |
monitorchik 23/02/2012 23:31 |
Большое спасибо !
Вы shov244 ответили на мой основной вопрос, а если не секрет в чем конструктивные отличия ? на 90 градусов их поворачивать не надо ? ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 00:36 Если Вам не сложнно посмотреть бы мне на Datasheet девайсов этих. |
shov244 24/02/2012 00:51 |
Не надо . |
intact 24/02/2012 01:25 |
Morlock 28/02/2012 05:41 |
Они конструктивно и по ТТХ абсолютно одинаковые - 1000вт. Просто ХЗ почему панас меняет партномера на заказ и прилепляет один парт к одной модели, другой парт к другой модели, етс...
Это я как бывший гарантийный ремонтник печей панасоник говорю ![]() |
FAU2 05/03/2012 17:21 |
А инверторные от простых отличаются маркировкой и характеристиками? |
intact 05/03/2012 22:13 |
FAU2 06/03/2012 17:15 |
Как по маркировке отличить инверторный от обычного? |
scuns2 06/03/2012 19:55 |
FAU2 у Вас что ящик лежит с магнетронами ?и запутался если не далеко то приеду помогу . |
shov244 06/03/2012 20:27 |
Так это просто ! |
Morlock 06/03/2012 20:37 |
Замена только односторонняя. Т.е. магнетрон с инверторной печки успешно функционирует в обычной. При этом мощность не теряется. Магнетрон с обычной печки не функционирует в инверторной. Вообще. |
scuns2 06/03/2012 20:49 |
Morelock, сто пудов согласен. сам не раз ставил. но в чем прикол не знаю..... |
Morlock 06/03/2012 21:57 |
По всей видимости конструкция для инвертора критична. А для транса нет. |
scuns2 06/03/2012 22:45 |
Morelock, реально что ВЫ имели в виду? ну волновод одинаковый да и питалово такое самое ставиш в трнс работает ноу проблем. с транса робосий на инверт пипец не хчет .что взять ножовку и распилить ![]() |
xarl 06/03/2012 22:58 |
scuns2, давай, пили! ![]() |
scuns2 06/03/2012 23:31 |
блин буду распилю.в чем же конструкция критична что скрипка страдивари ![]() |
Morlock 07/03/2012 00:54 |
Да там всё внутри одинаковое. Можешь не трудится - я это года три назад сделал. ![]() |
intact 07/03/2012 01:11 |
Morlock 07/03/2012 03:13 |
Что только подтверждает правило ![]() |
scuns2 07/03/2012 08:21 |
Morelock, да не буду пилить убедил ... но в чем разница все молчат или не знают ![]() |
xarl 07/03/2012 19:14 |
Конечно не знают... |
scuns2 07/03/2012 20:06 |
xarl ну знаеш же. но молчиш как портизан. ![]() |
intact 07/03/2012 21:26 |
scuns2 07/03/2012 22:24 |
intact батенька ? и что делать ? ну какого черта простой не хочет к панасу заговоренная что она ![]() |
TOK.tv 22/01/2013 17:10 |
Вместо 2M261-M32 JP подставил 2М214 работала печка без проблем. Как подстановочная прошла |
SYORGIK71 12/05/2013 00:24 |
А разница в питании накала. У трансформаторного магнетрона в инверторной печи не нагревается катод. Все дело в катодных дроселях. ВЧ ток накала инвертора не проходит через большую индуктивность. |
intact 12/05/2013 09:25 |
Около 32 кГц - это "ВЧ ток накала инвертора", который не проходит через дроссели? Они в привычных магнетронах для чего? ![]() Сами дроссели эти ты видел? Найди их на картинке и определи по дросселям где какой магнетрон. |
SYORGIK71 15/05/2013 20:46 |
Видел, видел.У магнетрона из инверторной печи у дросселей сердечник, диаметер и количество витков меньше. А около 32 кГц и 50 Гц уже разница для такой индуктивности, кстати по этому-же не ВЧ выпрямительные диоды могут не работать в цепи питания катода. А чтобы убедится достаточно пересадить дроссели из 2М261 в обычный (не инверторный магнетрон (так правильно? ![]() |
intact 15/05/2013 23:02 |
SYORGIK71 16/05/2013 00:23 |
Да, не на много меньше, но практика показала - (достаточно пересадить дроссели из 2М261 в обычный) этого хватает. |
intact 16/05/2013 10:02 |
SYORGIK71, дроссели магнетронах для чего? |
mwo-rem 18/05/2013 22:12 |
В модель NN-C2003 вместо инверторного ставил 2M253K простой и на 100% он работал а на меньших мощностях нет. Это я делал дважды на двух разных печах. |
slava1sergeev1 31/10/2013 11:51 |
Я только что поставил 2м253к с короткими дросселями вместо 2м261-м32 с длинными дросселями в микру panasonic инверторную и всё заработало причём на всех ступенях мощности. Причём родной магнетрон еле грел и она часто выключалась преждевремеено. Как посоветуете дроссели тоже перекинуть? |
xarl 31/10/2013 17:42 |
slava1sergeev1, или сюда http://monitor.espec.ws/section10 или оформляем тему по Правилам. |
intact 01/11/2013 01:39 |
А сварка у тебя есть? |
slava1sergeev1 01/11/2013 07:51 |
А там сварка? между стальным выводом и медью дросселя, мне кажется пайка тугоплавким припоем. |
intact 01/11/2013 09:57 |
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель... |
SYORGIK71 14/11/2013 21:05 |
Пайка держит. |
intact 14/11/2013 21:41 |
