СВЧ PANASONIC NN-GT548M-сгорает предохранитель.
ali00001
02/03/2012 16:15
СВЧ PANASONIC NN-GT548M.S/N 5C31170021 исправно отработала 3 месяца.Принесли со следующим дефектом.При включении загорается дисплей как положено.После выбора программы нажимаем пуск и тут мгновенно выбивает пробки на счетчике.Свой родной предохранитель не сгорает.Блок питания .плату инвертора проверил.Магнетрон отключал.Двигатели отключал все без результатно.Аж голова пухнет.Может кто встречался с такой бякой?Уже не соображаю в чем дело.
Мелиор
02/03/2012 16:26
ali00001, ну так и отключай все по очереди пока не найдешь где кз. А кз скорее всего в микриках
ali00001, а может в автомате дело?
intact
02/03/2012 16:57
ali00001 писал:
Магнетрон отключал.Двигатели отключал все без результатно.Аж голова пухнет.Уже не соображаю в чем дело.
Точно не соображаешь, если магнетрон отключаешь.
Nik_Al
02/03/2012 17:15
ali00001 писал:
Чудес не бывает. Откуда такая увереность, что инвертор исправен? Что мешает прозвонить детали инвертора, подать на него напряжение отдельно от схемы и проверить?
Как вариант (тут уже сказали об этом) надо проверить выключатели блокировки двери. При залипании одного из них, такое случается.
ali00001 писал:
ali00001
02/03/2012 17:35
хорошо.Завтра проверю еще раз и сообщу о результатах.
intact
03/03/2012 00:23
Nik_Al писал:
Чё пристал к ремонтёру? Прозвонить, подать, проверить -кабы знал он -неужто бы не проверил?
ДядяЮра
03/03/2012 05:14
А чё в гаратнийку не отнесли?
ali00001
03/03/2012 08:02
да дело в том что все это проверил.Вгарантийку не понесли из-за отсутствия документов.Если не найду бяку попрошу оформить по штрихкоду.
ДядяЮра
04/03/2012 08:18
Без гар.талона не примут.
scuns2
04/03/2012 09:23
]ali00001, тебе работу принесли радуйся наф та гарантийка делай быстрей и денюшку проси .иль они думают что гарантийная то на халяву мастера делать будут? в твоем случае концевики смотри.
