СВЧ Samsung G2739NR не работает кнопка старт | |||||
| sasha1277 14/03/2012 13:23 |
День добрый, принесли данную свч с дефектом не включается, загорается индикация всякими иероглифами, и потом в сё табло тухнет, поменял кварц, она ожила, запустилась в сё включалось, собрал её и отказала кнопка старт, все кнопки работают кроме старта, вопрос в следующем ткните носом в схеме какие точки на плате нужно замкнуть чтоб задействовать кнопку старт, ей богу не могу по этой схеме врубиться какие концы за старт отвечают!! научный метод тыка то ж ни хрена не помогает!! включаются всякие функции кроме старта.... мне нужно точно удостоверится дело в панели или нет. Заранее спасибо за помощь.
http://archive.espec.ws/section349/file22776.html СХЕМА ЗДЕСЬ!!! |
| intact 14/03/2012 16:45 |
| sasha1277 15/03/2012 04:41 |
вот и я так же думал.... но не совпадает !!!! я так понимаю здесь должна быть какая то комбинация, например из трёх точек?? или как ?? ни чё понять не могу!!! например чтоб сработала кнопка стоп я на плате замыкаю 8 и 10 точку, хотя по схеме это должно быть 1 и 10 или я не так понял???
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 06:03 блин наверное проц ушатался, или как вариант кварц ещё поменять.... клавиатура рабочая 100% при нажатии на кнопку старт на R16 приходит напряжение.... |
| scuns2 15/03/2012 08:23 |
sasha1277 ищи цепь от реле которое запускает реле включает транзистор команда на приходит с проца а проц получил команду что дверь закрыта .у вас происходит любая комбинация набора програм что открыта что закрита дверь а пуска нет ![]() |
| xarl 15/03/2012 09:11 |
scuns2, здОрово! |
| intact 15/03/2012 11:20 |
| sasha1277 16/03/2012 05:39 |
| sasha1277 17/03/2012 14:47 |
собственно кнопка старт заработала!! реально концевик гнал.... теперь новый глюк вылез, релюха которая Power да Гриль тоже включается на долю секунды и выключается, буду дальше копать, на следующей недели, сегодня времени уже не было... |
| scuns2 17/03/2012 18:24 |
sasha1277 3 дня ремонтиш....побойся гнева людского. |
| intact 17/03/2012 23:06 |
А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит,... |
| xarl 17/03/2012 23:18 |
Вот и Иван Андреевич в форуме засветился... |
| scuns2 18/03/2012 08:16 |
]intact ![]() |
