СВЧ Samsung G2712NR Не работает РЕШЕНО | |
| Мелиор 15/03/2012 13:16 |
Ну не могли корейцы не втиснуть зачем-то электронный блочек в простую микроволновку.
Что там за микросхемка стоит, кто скажет? |
| scuns2 15/03/2012 14:08 |
Мелиор она выгорела у Вас ? мотрчик тарелки и таймер на24в да ? |
| БАРК 15/03/2012 14:09 |
В мануале ничего нет по микросхеме... Где она хоть стоит, в какой цепи? |
| scuns2 15/03/2012 14:12 |
мне попалась одна такя так ее разорвало ... схемы не нашел пришлось переделывать под 220 в управлени таймер и мотор тарелки мнеять .да и не корейцы а чина мама. |
| Мелиор 16/03/2012 09:13 |
Она стоит на блоке управления. Блок снаружи обычный механический, но на нем стоят два реле, которые не срабатывают при включении. Я плату снял, перевернул, а там оказывается стоит электронная схема управления этими реле (ну нафига спрашивается?!!!) Переключатель выбора мощности не механический, а стоит селектор, ну и соответственно схема управления включением/выключением реле. Похоже эта микросхемка стоит в питателе, скорее всего какая-то шимка. Сегодня наверное придется рисовать схему по монтажу, может это что-то прояснит |
| scuns2 16/03/2012 09:23 |
Мелиор, она если память не изменяет вроде смд корпусе (в моем случае ее разорвало) я тоже так понял что шимка . и питает движки один у меня сохранился ч
то тарелку крутит он 21в .наф было так извращятся ... а с виду простая что искать где на этот девайс переставил програматор механику движки на220в и все ок. ![]() |
| Мелиор 16/03/2012 14:04 |
Проблема решилась банально просто. Микросхема была ни при чем. В р-не мотрочика поддона стоял термостат, который и оказался в обрыве. Первый раз попалась микроволновка с термостатом в этом месте. Всем спасибо за внимание ![]() |
| scuns2 16/03/2012 15:12 |
]Мелиор да точно сказано ..век живи век учись . ![]() |
