СВЧ Whirpool AMW 545/IX не работает кнопка select
zubr
19/03/2012 15:40
Здравствуйте. В этой печке не работает кнопка селект. Печка греет, включается и выключается нормально. Но все, что связано с этой кнопкой, нельзя выставить. Например, мощность, часы... Кнопка рабочая. Может ли быть слет прошивки, и где она зашита. Предполагаю, что в самом контроллере. Никакой тех документации по ней не нашел. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 14:47
Контроллер ATMEGA32 16PU
zubr, попробуй с инструкции начать, пользователя...
zubr
19/03/2012 16:01
xarl, Спасибо, уже давно начал. Там написано: для установки часов необходимо открыть дверцу и поставить печку в положение выключено. Затем нажать и удерживать кнопку селект порядка трех секунд, пока не загорится индикатор часов, после чего выставить часы. Так вот, сколько кнопку не держи, нихрена он не загорается, этот индикатор. И в других режимах, где используется эта кнопка, реакции на ее нажатие нет.Только в одном режиме авто привыборе определенной опции кнопкой авто при нажатии на селект слышится серия из четырех очень быстрых коротких сигналов. Поэтому сама кнопка работает.
Тогда не знаю, была всего одна подобная.
zubr
19/03/2012 16:14
Да, точно такая же. Понимаешь, не хочу ковырять без никакой документации, тем более, что очень полхоже на прошивку...
Хрен найдешь эту прошивку, полагаю. бяка
scuns2
19/03/2012 19:06
zubr и Вы тоже споткнулись так как и я год назад точно с такой польской дрянью .искал вроде нашел дамп не то еще хуже фокусы выкидывать начала . чтоб всю не везти сняли блок и передали на Киев в С.Ц. прошивка перешили все ок . а прошивку я сохранил но старый комп умер в месте с винтом. недовольство, огорчение
scuns2, такое копировать надо, хотя я тоже этого не делаю... смех
scuns2
19/03/2012 19:52
]xarl вот лоханулся ....и человеку помог бы и для себя осталась. чем черт не шутит вдруг опять такая попадет...
