Bork MW IEI 5823 IN не верная индикация | |||
| TRIPLEX 12/04/2012 14:12 |
При включении печь "глючило". Вела себя так будто напряжение подаётся\пропадает.
Заменил стаб. S8050. Печь стала работать стабильно. Но осталась вторая неисправность: На дисплее не верно отображаются цифры. 2-3-4 нормально, а другие нет. Например в место 0 отображается 8, в место 6 - 9 и т.д. Все кондеры заменил. Есть ещё два стаба 8550, но они в цепи реле и пищалки. Кроме дисплея и проца (HT48R06A-1) больше никаких идей нет. Что ещё может быть причиной? |
| xarl 12/04/2012 14:28 |
Может быть и то, и другое. |
| ДядяЮра 12/04/2012 16:18 |
TRIPLEX, С каких пор S8050 и 8550 стали стабилизаторами? |
| TRIPLEX 12/04/2012 19:20 |
Ох, пардон! Когда писал, думал о другом и писал о том же ![]() |
| scuns2 12/04/2012 20:43 |
пропаяй проц печь сам поанимаеш чья. |
