СВЧ печь SAMSUNG M187DNR не греет
teliks
17/04/2012 11:23
Здравствуйте. СВЧ печь SAMSUNG M187DNR не греет. Фьюз диод целый. Предохранитель целый. ВВ конденсатор имеет емкость 1мкф по прибору. Высокое напряжение на магнетрон поступает. Накал меряю мультиметром , но показания гуляют. Проходные конденсаторы целые. На корпус ничего не звонится. Магнетрон тип OM75P(31) можно ли на основании этих данных сделать вывод о необходимости замены магнетрона? Или еще что то проверить надо?
ILNAR85
17/04/2012 11:49
Магнетрон под замену. Эти магнетроны мрут часто.
teliks, http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
teliks
17/04/2012 14:07
Уточнил в заголовке название. Заказал магнетрон. Отчитаюсь обязательно.
FANTASTRON
17/04/2012 14:38
Помогает в диагностике ЛАТР на 10А. Бывает магнетрон на 220 не работает, а 230 вольт работает. Катод деградирует.. Короче та же хрень, что и с кинескопами.
intact
17/04/2012 15:39
ILNAR85 писал:
Не пугай и не вводи клиента в заблуждение.
teliks писал:
Кому нужен твой отчёт? Может у тебя уникальный случай?
teliks писал:
Ты сомневался? Что ему сделается?
teliks писал:
Конечно надо.
teliks
17/04/2012 16:02
intact писал:
Да просто согласно правилам: Обязательно:
Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
Ну если Вам
intact плевать на них , то мне нет.
Магнетрон заменен на на 2M210-M1. Работает.
ILNAR85,VladIvan Спасибо за отзывы.
teliks, тему отметь.
TRIPLEX
17/04/2012 21:26
intact писал:
ILNAR85 писал:
В неделю по 2-3 меняем именно этой модели. Чем уж тут пугать если реально эти магнетроны хр*нь полная
А других в неделю сколько? Может их просто больше?
TRIPLEX
17/04/2012 21:43
Других так же 2-3, но уже в месяц.
Я бы не сказал, что больше. Наверно даже реже попадаются чем остальные
teliks
17/04/2012 21:48
TRIPLEX, Тогда получается, я правильно сделал заменив его на 2M210-M1 Panasonic?
Не знаю, ОМ75 ничем не хуже. Статистики достоверной нет, но что б явно бросалось в глаза, не замечал...
TRIPLEX
17/04/2012 21:55
Буквально на днях проходил мимо стеллажа с заменёнными деталями, штук 10 дохлых OM75P(31) лежало улыбка Других вообще нет равнодушие
teliks
17/04/2012 21:57
xarl, Можно судить по косвенным признакам. Если набрать в поиске: Замена ОМ75Р(31) То выйдет больше ссылок, чем если набрать :Замена 2M210-M1
Но это так, отступление. Еще раз Спасибо!
В моей печке стоит ОМ75 лет 10 наверное и ничего... работает.
intact
17/04/2012 23:48
teliks писал:
Ну если Вам
Тогда какого ...... ты, не читая правил и готовых ответов, создал очередную ламерскую тему?
TRIPLEX писал:
Эти магнетроны мрут часто. В неделю по 2-3 меняем именно этой модели.
Точно как блондинка мыслишь.
TRIPLEX писал:
Третьи и вовсе не попадаются и не потому что они самые надёжные. Просто их не ставят в модели печей популярные на твоём рынке.
teliks
18/04/2012 07:19
intact, Да посмотри ты. Это было мое ПЕРВОЕ сообщение на форуме и естественно ПЕРВАЯ тема. Поживу маленько сначала ,пообвыкну, а потом уж критикуй.
ILNAR85
18/04/2012 07:36
teliks, всегда пожалуйста.
