Siemens HF25M5L2 отключ 3сек | |||
| serga07s 13/05/2012 15:40 |
Отключается через3 сек потом новая попытка запуска и т.д. Если скинуть любой провод с магнетрона откл через23 сек. Инвертер подтыкал другой .родной включал в другую печь- работает. магнетрон 2M236-M42. Подтыкал 2m214, 2m261-m32 , 2m219h все тоже самое. родного на подтык нету. визуально магниты целые. пробоя нет. на корпус не коротит. в момент запуска видно что накал светит .Что подскажете? Ее носили в сервис- там пытались оставить на 3месяца.Видно емкость по питанию рыли. |
| intact 13/05/2012 23:29 |
| serga07s 16/05/2012 20:17 |
Если подать на инвертер 220 и на контакт пуска 3в запустится? |
