PANASONIC NN-K574MF перегорает сетевой предохранитель.
loit
29/05/2012 19:10
Инверторная микроволновка ANASONIC NN -K574MFперегорает сетевой предохранитель при 100% мощности через5-10 мин.Микрики заменил,срабатывают в нужной последовательности,но дело не в них.Потребление около 8 ампер вместо 5-ти .Одновременная замена магнетрона и инвертора не помогла,отключение двигателей тоже,провода не искрят,слюда без единого пятнышка,в камере прогаров нет.Надо добавить, предохранитель перегорает беззвучно,не так как при кз.На плате управления проверил все стабилитроны , электролиты на ESR.Что посоветуете,коллеги?
ДядяЮра
29/05/2012 19:34
Заменить на 100% новый инвертор.
loit
29/05/2012 20:16
Для замены использовал 100% новые инвертор и магнетрон.
ДядяЮра
29/05/2012 21:00
loit писал:
loit,
Основное потребление, как сам понимаешь, инвертор и магнетрон. Чудес не бывает
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 22:02
Где взял- цена новых в комплекте- проще новую купить!
loit
29/05/2012 22:14
BOSCH поставляет для гарантийных аппаратов.Сейчас нет в ремонте других инверторных печек для обратной проверки.
ДядяЮра
29/05/2012 22:42
Да и PANASONIC тоже поставляет. Правда BOSCH их не делает, а заказывает у Ранаса.
Но дело не в этом, просто так при новом комплекте такого потребления не может быть, 1000W в режиме микроволн это всего 4.5 Ампера.
loit
29/05/2012 22:59
Может,проблема в скважности запускающих импульсов?Сейчас скважность ,примерно 1.
Если есть сомнения, а здесь они есть, то предпочитаю проверку заменой на заведомо исправный, а не на новый.
ДядяЮра
30/05/2012 05:36
loit, Может,проблема в скважности запускающих импульсов?Сейчас скважность ,примерно 1.
Скважностью в инверторах изменяется " грубо будет сказано " мощность СВЧ излучения.
loit
30/05/2012 09:58
Именно об этом и говорю,инверторы работают в неоптимальном режиме.
ДядяЮра
30/05/2012 10:21
Наврятли, там куча обратных связей на защиту, он просто отключится если , что ни так..
stoves
30/05/2012 10:59
loit писал:
Ты ремонтник или банщик и торговец?
loit писал:
Одновременная замена магнетрона и инвертора не помогла,отключение двигателей тоже,провода не искрят,слюда без единого пятнышка,в камере прогаров нет.На плате управления проверил все стабилитроны , электролиты на ESR.
Первый закон ремонта. Нельзя починить то, что не сломано.
loit писал:
Учись студент.
loit
30/05/2012 11:38
Если нет дефекта, отчего горит штатный предохранитель?
stoves
30/05/2012 11:56
loit писал:
Номинал?
loit
30/05/2012 13:43
Номинал 10А.
stoves
30/05/2012 17:21
loit писал:
Номинал 10А.
loit писал:
Напряжение сети?
loit
30/05/2012 18:08
Стабильно 219в.
Morlock
02/06/2012 00:34
Ставь 12а. Сколько десятков этих 574х через меня прошло - таких чудес не было.
А случаем там гриль не херачит? Может проблема в управлении самом?
loit
02/06/2012 18:12
Гриль тоже отключён,12А выдерживает подольше чем 10А.Осталась плата управления.Сейчас ,спад какой то,за неделю не поступило ни одной печки.Созванивался с ребятами из других СЦ,инверторных ни у кого не оказалось.
stoves
04/06/2012 16:46
loit писал:
Камера пустая?
loit
04/06/2012 18:07
500мл воды.
