СВЧ LG MS-1907 C проблемма с магнитроном! | |||||||||||||||||
| Василевс 07/06/2012 14:55 |
Печь СВЧ LG MS-1907 C. Магнитрон 2М214 39.Проблема была типичная, сгорел предохранитель 10 А.Отключаю магнетрон, все работает нормально.Читал форумы. При проверке на корпус анода и катода, оба показывают 28 Ом и что то внутри магнетрона торохтит.Он уже все сдох, или есть варианты исправить? |
| JYRIJJ 07/06/2012 15:00 |
Открой увидеш ![]() |
| Василевс 07/06/2012 15:05 |
Как?Крышку открыл,там катушки ,все в норме.Мне кажется все дело в трубке находится.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 16:07 Колпак не снимается.. |
| ILNAR85 07/06/2012 15:12 |
Василевс, не занимайся ерундой, меняй магнетрон. |
| Василевс 07/06/2012 17:04 |
Так ерунда может обойтись дешевле! ![]() |
| xarl 07/06/2012 17:13 |
Василевс, режь его... ![]() |
| intact 07/06/2012 17:36 |
Хохлы падкие на халяву. Халява есть халява, в чём бы она не выражалась. А супротив халявы хохол бессилен. Менталитет.
| Василевс 07/06/2012 18:26 |
Умные ответы, что сказать!
Спасибо за совет!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 19:36
Спасибо, понял следуя из рисунка что торохтит внутри отгоревший анод или катод! |
| Василевс 13/06/2012 22:49 |
Всем спасибо!Заменил на новый родной, обошлось 250 грн. + предохранитель! |
