свч samsung G273VR ошибка -SE- | |||
| andryu85.85 06/10/2012 08:18 |
свч samsung G273VR ошибка -SE- подскажите верен ли мой диагноз ошибка сенсора |
| shov244 06/10/2012 08:37 |
andryu85.85, если скажу "да" поверишь ? Или проверишь ? |
| andryu85.85 06/10/2012 08:47 |
проверил отключаеш сенсор ошибки нет подключаеш выскакивает решил сенсор |
| shov244 06/10/2012 09:18 |
Правильно решил ... |
| A-SERVICE 06/10/2012 13:03 |
Три решения: 1) Если сенсорная пленочная панель не снята с производства, то менять ее через АСЦ или иными методами (платная мастерская или самому). 2) Если снята с производства, то ремонт самой сенсорной панели. Расклейка слоев, чистка. мойка спиртом, подкладка полос из картона, обратная склейка. 3) Вместо сенсороной панели из пленки - установка кнопок с последующей распайкой шлейфа. |
| andryu85.85 06/10/2012 14:54 |
спасибо всем проблема решена заменой сенсора |
