нужна схема LG ms1940U
уфимец
17/10/2012 16:35
нужна схема LG ms1940U заранее благодарю.....
shov244
17/10/2012 18:52
уфимец, правильно напиши модель в заголовке и посмотри вот это http://archive.espec.ws/section794/file24572.html может подойдет ...
уфимец
17/10/2012 19:17
очень жаль но не подходит........мне нужна схема панели управления.....а там питание импульсное а не транс....
shov244
17/10/2012 20:11
Я понял так , что тебе нужна схема , только из-за блока питания . Правильно ? Если так , то смотри на чем собрано ... аналогичную найдешь в инете .
Если нет , то в чем хоть трудности ? Может и схема не нужна .
уфимец
17/10/2012 21:06
блок управления не дышит.......нет питания с импульсника.....находится тамже на плате....
DJON 1967
18/10/2012 01:54
А что ,на плате имеются сгоревшие в труху элементы ?
Если таковых не имеется , то включай мозги и ремонтируй так.
Принцип работы всех похожих импульсников одинаков.
Пока будешь искать родную схему, клиент убежит к другому мастеру , которому схема нафиг не нужна. !!
подшучивать, дразнить
Напиши на каком ШИМе собран ИБП.
DJON 1967
18/10/2012 11:29
Скачай даташит на свой ШИМ . Чем тебе не схема. ? Там всё разжовано подмигивание
