LG MH-6047G, горит предохранитель | |
| -Raziel- 24/11/2012 18:20 |
При включении в сеть сгорает предохранитель, после замены и открытии дверцы все работает нормально, как только пытаюсь закрыть сгорает. При замене с закрытой дверцей гудит и начинает трещать транс, все микрики проверил, первоначально был залипший 1 микрик, разобрал, почистил. Результат тот же. |
| xarl 24/11/2012 19:06 |
-Raziel-, читаем http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
исправляемся . Или тема в мусор... ![]() |
