СВЧ Sharp R-877H, напряжение вторичной обмотки тр-ра | |
| _витус 04/12/2012 16:43 |
СВЧ Sharp R-877H .Сгорел трансорматор A105DR 230V
Какое напряжение вторичной обмотки?( про предохранитель на первичке знаю) |
| xarl 04/12/2012 16:50 |
_витус, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| _витус 04/12/2012 17:46 |
Уважаемый г-н Модератор
После скачка напряжения сети в СВЧ Sharp R-877H сгорел сетевой трансформатор A105DR 230V Трансформатор простой , с одной выходной обмоткой . Такие примерно, только меншшей мощности, в телевизорах в ,,ожидании" стояли лет 20 назад и ремонтировались просто: вскрывалась первичная обмотка и закорачивался температурный предохранитель У меня же похуже: сгорела ,,первичка" ПРежде чем обратиться с простым вопросом: какой выходное напряжение, уверяю вас, я пересмотре весь форум по СВЧ и прогуглил - нигде нет какой выходное напряжение. Подскажите ,пжлст, какое напряжение вторичной обмотки трансформатора A105DR печи СВЧ Sharp R-877H Заранее благодарен |
| xarl 04/12/2012 17:56 |
_витус, личка. |
| _витус 04/12/2012 19:02 |
Где-то на форуме помнится что мелькнуло , что вторичка у этого транса 25 В
Поставил на 17 В . Пока работает. Если кто ТОЧНО знает - подскажите Т. модератор, не обижайтесь. Всегда вызывает уважение ваши знания и готовость помочь |
| xarl 04/12/2012 19:10 |
Ну что же ... Надо было убрать тему, но на первый раз исправляю сам. |
| mouse-killed 10/11/2013 18:15 |
http://monitor.espec.ws/section37/topic131746.html |
| mwo-rem 13/11/2013 20:42 |
Если обмотка одна надо смотреть на реле - на них указано рабочее напряжение. |
| тишина 21/08/2014 10:56 |
После восстановления термопредохранителя. Кому нужно напряжение - 22 вольта.Замеренно на рабочем. ![]() |
| blackswan 19/01/2015 17:05 |
Подскажите аналог трансформатора A105DR 230V. |
