СВЧ Panasonic NN-CF770M отключается через 1-5 секунд | |||||||
| Bigmax2013 14/01/2013 22:15 |
Доброго времени суток! Итак! имеем
вот с таким вот блоком инвертора
и вот таким вот магнетроном и температурным датчиком на нём
Как вы видите
с блоком инвертора уже производились мной работы по проверке качества пайки и проверке компонентов предлагаемые Вами к замене или проверке в других темах по вопросам работы инверторной СВЧ в этом форуме. Возможно что то упущено. Также имеем вот такой фильтр по питанию с предохранителями которые не срабатывали! Ну и слава богу!
Теперь о печальном транзисторы и диодный мост инвертора в утиль+трансформатор и диод
Первая обмотка от диода скипевшая имеются следы нагрева (перегрева). Суть проблемы такова! При включении СВЧ в режим микроволн мы с Вами имеем при неисправном инверторе и магнетроне (под вопросом) отключение СВЧ через 21-23 секунды ну или при существенной неисправности инвертора через 3-4секунды. Но конкретно в этом случае мы имеем отключения в течении времени (может сразу а может секунд 5-6 поработать) данный дефект также распространяется и на работу печи в режиме конвекции и гриля без участия микроволн. Отключение происходит до состояния " : " при следующем запуске дефект повторяется. Питание на контрольных точках проверялось(присутствует и 5V и 12V) , реле выпаивались и проверялись отдельно от модуля управления,все термопрерыватели по периметру печи осмотрены и проверены.Реле все 12V комутируют 220V их там 3 шт на инвертор на гриль и на конвекцию, концевики в дверях также проверялись по одному на мультиметре. При включении на те самые 5-6 секунд гриль греет вентилятор конвекции крутит. Теперь о том что хочет клиент! Ему не нужна функция микроволн но хочет пользоваться грилем и конвекцией. Внимание вопрос! Почему она себя так ведёт? Почему в режиме гриля и режиме конвекции происходят отключения. И ещё если вам известно начальное сопротивление термодатчика на магнетроне пожалуйста сообщите его. Позволю себе повториться, данная неисправность (может сразу а может секунд 5-6 поработать) имеет место быть при включении гриля, конвекции без включения режимов комби в которых участвует микроволновая энергия. Прошу прощение за не очень удачные фотографии и если господа глушители имеют таковую возможность отредактируйте пожалуйста мою тему . |
| xarl 14/01/2013 22:31 |
Bigmax2013, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| Bigmax2013 14/01/2013 22:36 |
Что не так?? |
| xarl 14/01/2013 22:39 |
В заголовке кратко укажи проблему, остальное исправил, хотя надо было удалить... |
| Bigmax2013 14/01/2013 22:43 |
Многозначительое многоточие где накосячил??? |
| xarl 14/01/2013 22:52 |
Bigmax2013, злоупотребление форматированием, выделение цветом... Правила надо читать и выполнять. |
| sheva0000 14/01/2013 22:57 |
Прикольные фотки. на недобуке выглядит тема так: http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/30647985.2/0_880af_f971dd5f_orig
Это ж какое надо разрешение на мониторе включить что бы видеть тему в ширину |
| Bigmax2013 14/01/2013 23:00 |
Виноват учту исправлюсь каюсь!! ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 00:04 Не ругайтесь сейчас разберусь с фотодержателем(сайтом )отредактирую!!! Да на недобуке весело пол дня будшь название читать!! |
| Мелиор 14/01/2013 23:52 |
Bigmax2013, фотки вставляй не ссылками, а прямо в тему в формате jpg, предварительно уменьшив до 600 пикселей в ширину |
| Bigmax2013 15/01/2013 00:38 |
не убивайте пжалста пошёл сына спать укладывать ничего сделать не даёт!! Завтра ну в смысле сегодня днём всё отрихтую!!! |
| Bigmax2013 20/01/2013 23:51 |
Подкинули мысль что идёт провал по питанию 5V на процессор. Какие будут мысли?? Как лучше проверить?? Сам ещё не проверял! Так что результата пока нет. |
| stoves 21/01/2013 01:14 |
| Bigmax2013 22/01/2013 09:54 |
stoves, вопрос был как лучше проверить а не чем лучше проверить!
а вы уважаемый со своими неуместными комментариями можете отправляться в (!) |
| stoves 22/01/2013 12:00 |
| mwo-rem 24/01/2013 14:46 |
Гриль должен работать - раз инвертор не подключен - то сигнал ошибки не приходит. Может какой сигнал не приходит.
Стоит ли заморачиваться ещё меняя инвертор - дорого однако получается. А вдруг инвертор вышел из строя из-за сдохшего магнетрона ? |
| Bigmax2013 26/01/2013 00:10 |
В этом весь и геморой нужны гриль и конвекция микроволны нафиг!! А если на этой микроволновке перед запуском любой программы с участием гриля и конвекции или гриля и конвекции по отдельности проходит тестирование на работоспособность инвертор то получается нет прохождение теста инвертора ,нет работы гриля и конвекции!!?? У топку тогда такую печь!!! Обидно будет если заменим инвертор а вылезет потом модуль управления. ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 01:16
В любом из случаев если нет с модуля инвертора сигнала который по параметрам будет устраивать модуль управления СВЧ то не будут работать режимы с применением микроволновой энергии. Но блин в режиме конвекция я так и так не буду использовать микроволны. Причём тут тогда инвертор !!?? Где мать её ити тогда логика!!??? |
| stoves 26/01/2013 01:31 |
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. |
| Bigmax2013 26/01/2013 14:16 |
stoves, Я понимаю только то что при помощи ваших "умных" изречений вы себе заработали звание передовик на этом форуме.
Просмотрев все темы с Вашим участием это становиться ясно как белый день ! Если у Вас имееться желание показать себя умным тогда лучше молчите!!! ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 15:23 Ну а теперь по существу! Господа подскажите пожалуйста! При включении режима конвекция на данной СВЧ или ей подобной должно подаваться питание на модуль инвертора или нет? |
| stoves 26/01/2013 16:48 |
| xarl 26/01/2013 16:57 |
stoves, вот нахрена эта цитата, если отвечаешь на предыдущий пост, где об этом и спрашивается? Прям зуд какой-то... ![]() |
| mwo-rem 07/02/2013 22:13 |
Итого - проблема не в инверторе! Он не тестируется если не будет использован режим СВЧ. Тогда в чём проблема? |
| Bigmax2013 11/02/2013 09:20 |
mwo-rem, Так вот и я думаю что при гриле и конвекции СВЧ вообще не приделах. 5V и12V присутствуют и не пропадают. Напрашивается вывод что процессору хана. Но есть вероятность что я ошибаюсь (может где утечка по мелочёвке) проверить путём подмены возможности нет, заказывать удовольствие не из дешёвых да и ожидание N количество времени. |
