panasonic nn-5256 не греет
vit.v
27/03/2013 16:18
старая микроволновка,просто в один день отказалась греть.
управление ручное ни какой электроники,тарелка крутится,подсветка есть,постороннего шума, гула и искрения не наблюдается!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 17:19
предохранители и резистор 27 Ом целые
vit.v, не выполнены стандартные проверки.
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
ДядяЮра
27/03/2013 20:38
vit.v, А термик на магнетроне как поживает?
ДядяЮра, живой-живой... улыбка
7slava7
27/03/2013 21:21
vit.v писал:
И это всё ты раньше ремонтировал микрооfлновки?
vit.v
31/03/2013 13:52
не не ремонтировал,но понятия есть в электронике.диоды высоковольтные менять?(как их проверть?)
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 14:53
там похоже кроме магнетрона и менять не чего!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 14:58
если нет желания помочь,тогда удалите на***** эту тему и все!
всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 15:05
была-бы там плата с электронным управлением,я бы понял претензии о проведенной работе.
NeymeYka
31/03/2013 16:22
Ты в 3-х соснах блудишь- куда тебе электронную плату если диод не можешь проверть.Где диод там и кондёр-проверял?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 17:23
А там есть еще микрик,и,не один
vit.v
31/03/2013 21:39
ок
shov244
31/03/2013 23:29
vit.v писал:
vit.v , а претензии то обоснованы , ведь ни хрена не сделано кроме как "предохранители и резистор 27 Ом целые" и своих ощущениях "управление ручное ни какой электроники,тарелка крутится,подсветка есть,постороннего шума, гула и искрения не наблюдается!". Почитай всё в нете есть по ремонту свч , начиная от книжек и кончая статьями ...
vit.v писал:
если нет желания помочь , тогда
Не кипятись ... попробую помочь . Все схемы печек с электромеханическим управлением почти одинаковые ( см. схему ) .Одним из главных условий , чтобы был СВЧ нагрев - подача 220В на первичную обмотку высоковольтного трансформатора . Если это имеется , то проверке полежат ВВ трансформатор , конденсатор , диод , ВВ предохранитель (если он есть) и сам магнетрон . Последний проверяется методом подстановки другого рабочего ...
stoves
01/04/2013 00:11
vit.v писал:
Хороший вопрос - сразу виден уровень "понятий в электронике".
vit.v писал:
Так меняй.
vit.v писал:
Помочь чем? Помочь прочитать Правила или найти за лентяя подобные темы?
vit.v писал:
Не читал, не искал, но претензии имеешь. Не имеешь желания, не умеешь искать, не хочешь читать - неси в ремонт. Или в Бендерах некому ремонтиовать?
vit.v
16/04/2013 15:13
Парни всем спасибо, можно закрывать тему.
собра и заработала!! может всеже было дело в напряжении сети.
