Erissson MW17MV.Не греет.В обрыве резистор R3 на сетевой пл. | |||
| Рубик 01/04/2013 19:20 |
На сетевой плате в обрыве резистор R3 номиналом по схеме 15ом 20вт,но это для печи мощностью 720вт,а эта СВЧ на 1200вт.На данном резисторе нет маркировки.Ставил какой по схеме и он очень-очень сильно греется.Какой нужно ставить или дело не в нем? |
| xarl 01/04/2013 19:56 |
Рубик, в заголовке кратко допиши проблему, сетевая плата - это не проблема. |
| stoves 01/04/2013 22:42 |
| shov244 02/04/2013 01:39 |
Рубик, если узнаешь для чего он стоит в схеме , то тогда решишь свою проблему ... |
| Рубик 02/04/2013 11:26 |
Разобрался!Обрыв дорожки контакта релюшки.Контакты релюшки шунтируют резистор R3 .Решено.Спасибо за внимание! |
| xarl 02/04/2013 11:32 |
Рубик, а тему все же исправить надо. |
