микроволновая печь hyundai h-mw3020 моргает дисплей | |||||
| Loser 01/04/2013 21:19 |
Здравствуйте, нужна помощь специалистов, микроволновка hyundai h-mw3020, после включения в сеть, дисплей моргает как новогодняя ёлка, с сопровождением коротких звуковых сигналов, как будто где то К.З, при осмотре выявил, что высоковольтный диод HVM12, в обрыве, кондёр в норме, а у магнетрона сопротивление 00.0ом, скажите пожалуйста как проверить магнетрон? а и вот ещё, когда извлекаешь высоковольтный предохранитель, печь включается нормально, и все функции функционируют |
| xarl 01/04/2013 21:39 |
Loser, заигрывает наверное... К мастеру тебе надо. |
| Loser 01/04/2013 22:25 |
xarl? а что сразу к мастеру, хотелось бы самому как то узнать, и попробовать починить.
Из за диода могут быть такие симптомы? |
| stoves 01/04/2013 22:33 |
| xarl 01/04/2013 22:43 |
Loser, как понимаю, перед созданием темы ты пытался что-то узнать. У тебя не получилось, а не получилось самому, значит к мастеру надо обратиться. |
| TRIPLEX 01/04/2013 23:10 |
Пока его В\В разрядом не трахнет (хорошо если не насмерть), в СЦ не понесёт
PS: что-то я не встречал ещё в обрыве В\В диодов. Пробитые, да. |
| shov244 02/04/2013 02:10 |
Подстановкой рабочего ... |
| Loser 08/04/2013 12:23 |
Да, наблюдается интересная картина, установил всё на место и заменил В/В диод, и печь заработала, хотя у магнетрона сопротивление 00.0 ом, но вот какая беда, печь простаяла сутки в дежурном режиме и снова токае же хрень, интенсивно моргает дисплей с сопровождением короткими звуковыми гудками, как будто импульсивно збрасывается питание, открываю дверь лампочка подсветки горит тускло стабильно.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 13:26 Мерию, 125.7в, все контакты проверил, на момент не пропая тоже, микро трещин ни где ни нашел |
| stoves 08/04/2013 12:53 |
| Loser 09/04/2013 08:58 |
stoves, делаешь перезапуск и опять всё работает. |
| stoves 09/04/2013 10:34 |
Loser, учись внятно и подробно описывать происходящее.
Это нормально? Делай выводы. Понимаешь почему такое возможно? Ищи пропавшие вольты. |
