SAMSUNG C106R Временами отказывает. | |||||
| Sedoi56 06/04/2013 15:49 |
Печь нормально функционирует в режиме приготовления гриля и периодически отключается при работе в режиме микроволновки. Причем в этом не усматриваю никакой системы, т.е. допустим ставлю режим максимальной мощности 900вт. нажимаю старт. Через 1-2 сек. самопроизвольно отключается, на дисплее остается разная служебная информация, но кода ошибки не отсвечивает. При повторном нажатии процесс повторяется. В другой раз может хоть час работать без всяких замечаний. По дефекту снимал плату управления на предмет кольцевых трещин, подгаров. Ничего такого, печь еще новая. Заменил все пять литов, пропаял возможные подозрительные места, кварц пропаял. Снимал реле POWER, что подает питание на нижний конец первичной обмотки в/в трнсформатора. Реле не разборное. Поставил назад. Плату электроники простукивал, монтажные провода печи в порядке, разъемы плотно сидят. Все концевые выключатели, что на дверце промыл очистителем контактов. Печь вернулась от хозяина, т.е. имею повторный дефект. Не очень хотелось бы налететь на скандал, по этой причине обратился за советом. Схема печи есть в Google, если набрать Samsung C106R site:monitor.net.ru |
| shov244 06/04/2013 16:40 |
Sedoi56, нужно действовать методом исключения ... для начала отключи ВВ трансформатор (сними с него клеммы) и погоняй печь . |
| Sedoi56 06/04/2013 17:07 |
shov244, именно так я и поступаю: вначале исключил всю схему до контактов реле Power. Настанет момент и придется сделать, как ты советуешь, но. Вот сейчас гоняю с перерывом уже третий час-ни даже намека на отказ. В первый раз было также, в результате получил повтор. В данный момент ищу это самое реле на предмет его замены. Разумеется причиной этого дефекта может быть банальная неисправность кварца, что синхронизирует работу процессора управления, но с другой стороны ведь в режиме гриля все работает нормально, значит кварц ни при делах. Возможно срабатывает какая-нибудь блокировка.... |
| shov244 06/04/2013 17:36 |
Кварц не при делах , сомневаешься в реле ... так поменяй с грилем .
Ну всё не так делаешь ... можешь и намека не получить . Становь всё на место и включай ... Если отказывает работать , то быстренько отключаешь транс ... А там уж выводы делаешь . |
| Sedoi56 06/04/2013 18:17 |
shov244, заменил реле POWER на релеGRILL, тем самым рискую потерять дефект. Замечено, что если не пощупал дефект руками, то неизбежно вступает закон Мэрфи.... |
| stoves 07/04/2013 01:36 |
| Sedoi56 07/04/2013 16:43 |
ДОБАВЛЕНО 07-04-2013 16:47 stoves, хорошую схему распечатал. На Google всяко изменял тему, а он выдает по факту одно и тоже с небольшими вариациями. Завтра куплю новое реле, поставлю, отпишу. |
| shov244 07/04/2013 19:20 |
| stoves 07/04/2013 23:54 |
| Sedoi56 08/04/2013 14:37 |
shov244, stoves, поставил каждое реле на свое место, послушавшись ваших советов. Снял кронштейн с мкв и каждый проверил на четкость срабатывания. Средний из них MONITOR SW пару раз не сработал при нажатии на его шток. Заменил его. Гоняю час на прогоне( кипячу воду). Пока все нормально, но уверенности в устранении дефекта нет. Кроме всего проверил(пропаял) цепь управления реле POWER от 28 ноги проца до базы ключа упрвления реле. |
| shov244 08/04/2013 15:10 |
| Sedoi56 09/04/2013 15:51 |
shov244, в своих действиях исходил из того, что на потенциальном контакте перекидного МКВ MONITOR SW при возникновении дефекта присутствует напряжение, иначе бы дисплей ничего не показывал. В нерабочем состоянии(дверца открыта) первичная обмотка в/в трансформатора полностью отключена от сети. От фазы ее отключает MONITOR SW, а ноль разрывается контактами реле POWER (2-3 контакт). Известно, что места коммутации наиболее ненадежны( подгары, дребезг и прочее). Если в в/в трансе не возникает фатальных неисправностей типа периодического кз в одной из обмоток, а в магнетроне не пробиваются проходные емкости в/ч фильтра, то остаются контакты, через которые первичная обмотка подключается к сети 220 вольт. МКВ я заменил, а реле вы отсоветовали менять. Все это при условии, что модуль управления исправно функционирует. Если я неправ, то в чем. Печь в процессе прогона ни разу не отказала. |
| stoves 09/04/2013 17:36 |
Нормально разомкнутый, нормально замкнутый или переключающий? В любом случае они никак не отключают индикацию.
Не бывает периодических неисправностей высоковольтных проходных конденсаторов и ВВ обмоток. |
| Sedoi56 09/04/2013 18:11 |
stoves,так какое резюме? Отнести в мастерскую или поставить Решено? Так и до второй страницы недалеко... |
| stoves 09/04/2013 18:25 |
| stoves 10/04/2013 11:41 |
Одна из частых причин: плохие контакты сетевой цепи, например розетка-вилка, но здесь похоже - воздействие СВЧ излучения на электронику.
Сбои происходят из-за близкого расположения проводов управления к высоковольтным цепям и обмоткам трансформатора или СВЧ утечки через различные щели. Поэтому полезно, насколько возможно, свить в пары провода накала и сетевые трансформатора. Проверить прижим к фланцу волновода отлётки магнетрона, зазор двери и надёжность крепления-заземления конденсатора. Иногда спасает лишь замена магнетрона. |
| Sedoi56 10/04/2013 19:18 |
Проблема разрешилась тщательным выполнением рекомендаций stoves, и на всякий случай был заменен микровыключатель MONITOR SW, который непосредственно учавствует в переходе с режима микроволовки на режим гриля . Более дефект не проявлялся при длительном прогоне. Очень благодарен stoves, shov244, за своевременно оказанную помощь. |
| stoves 10/04/2013 22:12 |
| shov244 10/04/2013 23:03 |
Уже отдал печь ?
| Sedoi56 11/04/2013 05:48 |
shov244, поезд ушел, остается ожидать скандал. Я хозяина предупредил, что редкие (совсем редкие) отказы возможны, на что он ответил привезу еще раз. |
| Sedoi56 02/08/2013 14:16 |
shov244, "недолго музыка играла....." Прав ты оказался насчет скандала: вот поработала печь без замечаний( со слов хозяина) два месяца и снова начались те же проблемы, т.е. отключается, когда ей захочется. В пульте управления применен процессор управления M-200318-BNH47U-5B04. В процессе поиска причины выяснилось, что с 28 ноги проца не приходит высокий уровень на базу ключа управления реле RY2 POWER, это транзистор TR02. Питание +5 вольт на проц приходит, генерация на кварце есть( кварц подкидывал другой). Также с проца нет команды на включение в режим GRILL. Пару раз печка все же включалась при нажатии кнопки START. Пропаял ножки проца с 22 по 33( это где можно подлезть) Нужного эффекта нет.Вообще есть ли статистика отказов этих процессоров или я не на правильном пути? |
| xarl 02/08/2013 15:25 |
Скорее всего да, не на правильном. |
| Sedoi56 02/08/2013 15:55 |
xarl, по ранее выданной кем-то рекомендации, снимал магнетрон, никаких подозрений не вызывает, фланец чистый без подгара и пыли.. Место подсоединения обработал Б-70. Замерял время нагрева 100г. воды менее , чем за две минуты кипит. |
| xarl 02/08/2013 15:58 |
А каким боком здесь магнетрон, если его даже запустить нельзя? |
| Sedoi56 02/08/2013 16:09 |
xarl, я это проделывал еще два месяца назад... |
| xarl 02/08/2013 21:27 |
И что это меняет? |
| shov244 02/08/2013 22:16 |
| Sedoi56 03/08/2013 11:17 |
xarl, shov244, я ведь не прошу вас выложить мне рекомендации по устранению дефекта на блюдечке с голубой же каемочкой, но подсказать автору темы в каком направлении думать, вполне вам под силу.... |
| shov244 03/08/2013 11:52 |
Sedoi56, ну ладно , давай разбираться ...
Изначально ты писал
| Sedoi56 03/08/2013 13:04 |
shov244,я всяко обдумывал этот момент и тоже приходил к мысли о неисправности кнопки START клавиатуры, тем более, что ею пользуются чаще всего. Но: печка-то почти новая, а это значит, что кнопка никак не может износиться за такой короткий промежуток времени и второе, что после пуска часы, что выставлял начинают идти, уменьшая время разогрева блюда. Вот почему и вентилятор не включается это вопрос. Хорошо, проверю клаву еще раз.... |
| shov244 03/08/2013 13:49 |
| stoves 04/08/2013 00:42 |
С такой клавиатурой, для того чтобы именно кнопка не работала вовсе не обязателен её износ.
| Sedoi56 04/08/2013 05:07 |
shov244, stoves, я понял. |
| Sedoi56 05/08/2013 13:24 |
stoves, прочитал все ваши рекомендации по данной теме: почему не включалась печь на второй странице виноват я. После внимательного прочтения инструкции пользователя понял, что не выставив уровень требуемой мощности, пытался включить в рабочий режим( скажу честно, что дело было после хорошего торжества....). По самопроизвольному отключению проделал следующее: подергал все семь реле управления режимами, проверил на срабатывание. Заменил реле POWER и ключ, что управляет им TR02 типа KRS246M (на всякий пожарный). Хорошенько скрутил провода накала магнетрона и уложил их за в/в трансформатором( длина их позволяет сделать это). Это чтобы как-то исключить влияние возможных утечек СВЧ на работу пульта управления. Более не вижу причин для внезапных отказов. Читаю темы: не включается, слабо греет, горит предохранитель... и думаю:" Вот везет же людям....". Пока до завтра печь не отдаю в ожидании вашего резюме: может быть чего и упустил? |
| shov244 05/08/2013 23:26 |
Sedoi56, упустил ... если не хочется краснеть пред клиентом в будущем , поменяй магнетрон . Основная проблема с отказами-выключениями через 2-3 секунды после включения именно из-за них . А этот поставишь в другую печь - без электронного управления . |
| stoves 06/08/2013 00:04 |
Для включения необязательно устанавливать мощность, достаточно нажатия одной кнопки. ![]() |
| Sedoi56 06/08/2013 05:01 |
shov244, stovesбольшое спасибо, что терпели меня..... |
| Sedoi56 06/08/2013 15:57 |
stoves, shov244, послушался умных советов-заменил магнетрон. Со страхом отдаю..... |
