daewoo kog-6c2bw не работает клава .(мембрана ) | |
| alexsey_84 05/05/2013 06:53 |
Здраствуйте уважаемые форумчане , прошу не пинать . Просто я первый раз занялся микроволновкой , не могу найти тип мембраны для заказа , исли не сложно прошу помощи. Всех с праздником . ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ .
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 08:15 Частично восстановил панель , расклеил мембрану , почистил и обезжирил контакты . Вроде работает , а вот что ещё сделал - положил лужённую провлоку от провода , как волосинка по толщине , на каждый контакт поперёк кнопок и клава ожила , легко реагирует на нажатие !! Ну при всём при этом хотелось бы заменить мембрану . кто не будь знает где можно заказать ,можно ссылочку? Заранее спасибо . |
