Микро-ка Scarlett мод. SC-1700 Проблема с таймером
Sedoi56
03/07/2013 09:11
Можно устанавливать на дисплее любое (в пределах 30минут) время разогрева, но как только нажимаешь на кнопку START на дисплее появляется время 1 минута. Печь ровно столько отрабатывает и останавливается. По дефекту снимал пульт управления с пленочной клавиатурой. Плата с процессором управления чистая без кольцевых трещин. Напряжения +5 и +8 вольт в наличии. Вынимал пленочную клавиатуру( до конца разъединять не стал), контактные площадки срабытывают четко. Печь в работе не более двух лет. Попытался скачать пользовательскую инструкцию( возможно я неправильно пользуюсь). Безрезультатно. Такое впечатление, что установлена какая-то программа на 1 минуту.
shov244
03/07/2013 09:49
Sedoi56 писал:
Вот здесь скачай http://www.freemanual.ru/download.php?producer=73&partition=51&technique=6432
Sedoi56
03/07/2013 13:06
shov244, cпасибо за инструкцию, изучил и обнаружил, что таймер можно установить только на 24 минуты вместо 30 по описанию . И еще: при выборе программируемых блюд время приготовления устанавливается правильно и агрегат работает правильно
Sedoi56
03/07/2013 17:18
shov244, вот когда установленое время разогрева сбрасывается до 1 минуты, то над еденицами минут загорается буковка М зеленого цвета, а под десятками секунд буква Н красного цвета. Как понять это?
shov244
04/07/2013 00:42
Что клиенты говорят по поводу неисправности , как это произошло ?
Sedoi56 писал:
А вот так и понимать ... прочитал инструкцию , ни чего такого про зеленые и красные цвета не написано . Какая то она урезанная ...
Кстати , время изначально выставляешь , после включения вилки в розетку ?
Yuritsh
04/07/2013 01:11
Sedoi56 писал:
Как версия: M - Memory - запомнено, H - Hidden - скрыто.
Sedoi56
04/07/2013 04:30
shov244, да, приходится время выставлять вновь после вынимания вилки из розетки. А что должно быть иначе? А хозяйка грешит на клавиатуру: дескать приходится сильно давить на кнопки(где она их там нашла)? Если ставлю режим разморозки, то время разморозки, в зависимости от веса продукта, выставляется верно. Не пойму пока, нет в этом никакой системы. Мануал бы.... тогда хоть можно было бы понять назначение всех индексов, что появляются в том или ином режиме.
ДОБАВЛЕНО 04-07-2013 04:31
Yuritsh, спасибо, я принял к сведению.
