Samsung MW87WR громкий хлопок, сгорел в/в диод
plwx
28/07/2013 13:38
Здравствуйте. Включил пустую печку, она проработала около 2 секунд, после чего раздался очень громкий хлопок. Выключил.
Индикация работает, поставил стакан с водой, грелся 20 секунд, потом был (или мне показался) тихий звук искры, на том я ее выключил и больше не включал. вода не нагрелась.
Вскрытие показало:
- следов гари нет.
- оба предохранителя целы.
- магнетрон между контактами дает 1 ом, между любым контактом и корпусом - бесконечность. магниты целы.
- конденсатор жив (0.7мкФ вместо 0.9, но думаю это терпимо)
- все три обмотки трансформатора вроде звонятся нормально: в/в 200ом, накал меньше ома, первичная 2.5 ом. вот только про первичную соменваюсь - не малавато-ли?
- защитный диод - не предусмотрен
- в/в диод пробит - 62 ома в обе стороны. но визуально никаких повреждений.
вроде бы понятно, что надо заменить диод и все должно заработать, но остается вопрос: а что-ж это так бахнуло-то???
gsn
28/07/2013 16:01
plwx писал:
...но остается вопрос: а что-ж это так бахнуло-то???
Как вариант, зажравшийся таракан, залезсука пожрать смех смех смех
shov244
28/07/2013 16:31
gsn, вполне возможно ... или сосед за стенкой бахнул
Joiner
28/07/2013 19:46
plwx писал:
Здравствуйте. Включил пустую печку, она проработала около 2 секунд...
Вы, извините, по природе экстремал или просто лень инструкцию полистать? смех
stoves
28/07/2013 22:28
plwx писал:
Думаю у тебя рулетка кривая.
plwx писал:
Сколько нужно? Размотай и пересчитай витки.
plwx писал:
Два?
Ты в этом уверен?
plwx писал:
А что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шума.
plwx писал:
вроде бы понятно, что надо заменить диод и все должно заработать, но остается вопрос: а ....
А всё почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод?
plwx
29/07/2013 09:14
gsn писал:
plwx писал:
я думаю, будучи напуганным тем звуком, он бы уже не стал выбираться обратно. однако вскрытие таракана не показало.
Joiner писал:
Ну. Инструкцию читают когда уже ничего другого не помогает.
Я таймер включал. Который отдельно от самой микроволновки работает. Промахнулся по кнопке.
stoves писал:
Вот я и спрашивал сколько нужно. Вдруг кто-то мерял.
Я не думаю, что тот таракан решил меди натырить с трансформатора.
stoves писал:
Два?
Ты в этом уверен?
Ага.
stoves писал:
Вывод следует такой, что не было обнаружено причин спецэффектов. Поэтому диод может быть не единственной неисправностью.
stoves
29/07/2013 12:17
plwx писал:
Что дальше?
plwx писал:
stoves писал:
Два?
Ты в этом уверен?
Ага.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных, ...
plwx
29/07/2013 13:06
stoves писал:
plwx писал:
Что дальше?
Следите за новостями. Обязательно расскажем в следующих выпусках.
plwx писал:
stoves писал:
Два?
Ты в этом уверен?
Ага.
stoves писал:
Рад. Очень рад.
Налейте там сыну. Очень я ему сочувствую.
Диод я заменил, печка заработала. Но вопрос о причинах столь буйного ее поведения остался. Если у кого еще есть версии - прошу высказываться. улыбка
Joiner
29/07/2013 14:17
plwx писал:
... Если у кого еще есть версии - прошу высказываться. улыбка
Версий вагон голливудская улыбка
Например - инструкция не прочитана, а там черным по-русски написано, что мало того, что печку нельзя включать пустой, но еще и за посуду с золотой каемочкой прописано, и про продукты, которые запрещено обрабатывать в СВЧ-печи и много еще чего интересного. подмигивание
Но основная версия одна - тупить Вы специалист. смех Взять и завести аппарат в ненормированный производителем режим, а затем спрашивать "А почему так?". Это круто смех
Aver232
14/08/2013 16:50
Имел точно такую же проблему с G273WR. Жена поставила в кружке подогреть молоко, СВЧ и бабахнула. Оказался пробит в\в диод в обе стороны и сгорел в\в предохранитель. Цена вопроса - 350 руб (200 диод и 150 предохранитель) Что могло так хлопнуть ума не приложу, если только предохранитель, но он же целый, не взорвался, диод тоже без видимых повреждений...
zuboka
14/08/2013 21:41
Когда радио детали выходят из строя, то в 70% - без видимых повреждений улыбка
zuboka, откуда такая статистика? Выборка достоверна?
Другое дело, что о неисправности компонентов судят по их внешнему виду, но это уже отдельная тема.
stoves
14/08/2013 23:27
Aver232 писал:
Для чего здесь эта жуткая история? Где фото и описание жены?
- А у меня в кармане гвоздь!
А у вас?
- А у нас сегодня гость!
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!
zuboka
15/08/2013 00:09
Из практики ремонта улыбка
stoves
15/08/2013 09:45
plwx писал:
Ладно скажу, была такая печка ярко и громко бумкала изредка, но работала. Поиски источника, различные манипуляции и профилактика ничего не давали.
После замены ВВ конденсатора всё успокоилось - дефект в изоляции вокруг выводов.
