Нужны параметры трансформатора R1S591 ES00 | |||||||||
| Murcot 14/11/2013 01:09 |
Нужны параметры трансформатора R1S591 ES00 микроволновой печи DAEWOO KOC-923T. Или подскажите аналог распространенный. Из-за засаленной слюды сгорел магнетрон 2M214-39F, указанный выше трансформатор и высоковольтный предохранитель. Нужно все менять. Клиент согласен. Кстати Witol 2M217J 580W или 900 ватт все таки мощность? |
| shov244 14/11/2013 01:43 |
Murcot, магнетрон 2M217J на 600 Вт ... а какие тебе нужны параметры на трансформатор и где будешь покупать ? |
| Murcot 14/11/2013 01:48 |
покупать буду в запорожье скорее всего. у вас есть другие варианты? нужен 2M214-39F и к нему трансформатор 900 ватт а лучше киловатт |
| shov244 14/11/2013 02:00 |
| Murcot 14/11/2013 02:05 |
магнетрон - обгоревший колпачок, заменил на другой колпачок подключил к заведомо исправному трансформатору - не греет все равно. магниты оба треснутые.
трансформатор первичка черная обгоревшая так сказать. Подкинул рабочий магнетрон - не греет. я думаю убедительно. запчасти умирали давно... не знаю почему сдох трансформатор.. но он даже без манетрона очень сильно греется |
| Murcot 14/11/2013 10:00 |
предложения есть какие-то? или я заказываю как обычно |
| shov244 14/11/2013 10:07 |
Murcot, ну ладно , понятно ... но покупка магнетрона и трансформатора из магазина равна стоимости (а может быть и более) новой печки . Поэтому предложу такое варианты , раз хотят печь восстановить ;
1) обратиться в ближайшие мастерские , где ремонтируют СВЧ за покупкой а) магн. и тр б) бу печь , которая на продаже. 2) купить печь за не дорого по объявлению . С купленной печки перекинешь все что требуется на свою ремонтную . 3) воспользоваться услугами мастера , который отремонтирует по приемлемой цене . 4) .... |
| intact 14/11/2013 10:19 |
| Murcot 14/11/2013 12:26 |
у меня есть запасные так сказать для проверки трансформатор и магнетрон. С исследуемым трансформатором проверочный магнетрон не греет вообще. А исследуемый магнетрон с проверочным трансформатором тоже не греет. Дальше лабораторные методы проверки работоспособности деталей я не проводил, так как итак все понятно. Первичная обмотка трансформатора даже включенного без нагрузки через 30 секунд нагревается до градусов 120 |
| Murcot 14/11/2013 18:43 |
у меня СВОЯ мастерская в небольшом городке. Так что где брать я знаю и никуда направлять меня не нужно. Трансформатор бу 1кВт 100 гривен и магнетрон 150 гривен. Новые детали по 210 гривен. Печка стоит около 1500 гривен. Так что думаю ремонт за 650 гривен вполне устроит человека вернее владельца кафе. В подарок ему замена слюды и высоковольтного преда. Мне всего навсего нужно было узнать параметры трансформатора. Так как хотел подыскать аналоги. Спасибо. Помогли |
| shov244 14/11/2013 19:10 |
Ёшкин свет ... мне то ни кто об этом не доложил , да и в профиле пустотень ... ктож знал , кому я тут рассусоливаю .
| Murcot 14/11/2013 19:40 |
глупого ничего нет. первый раз такой транс попался.
я одно заметил читая чужие темы и вспоминая свою, что не спроси на этом форуме, все равно обосрут с ног до головы, а реальной помощи редко кто оказывает и ответа по сути редко кто дает. ладно. сразу бы сказали, что НЕ ЗНАЕМ!!!! всем спасибо досвидос ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 20:44
к тебе в профиль я заглянул после твоего первого сообщения в этой теме. ТОже можно только догадываться кто ты и чем занимаешься. Но судя по количеству бесполезных сообщений - просто любитель попиздеть не в тему. |
| intact 14/11/2013 20:12 |
Murcot Март 2007 писал: "Много схем видел в результатах поиска, но именно на такие параметры не встречал. А что бы самому переделать и пересчитать так это врядли, бо я трохы чайник. Собрать по готовому смогу :blink: Братва! Кто может помогите схемой!" "А влияет полярность включения дросселя? ну тоесть может местами поменять выводы или это роли не играет?"
| Murcot 14/11/2013 20:36 |
потому что старый стоит киловатный. а вы бы еще девяностые глянули бы, где я прошу помочь решить задачу по математике и поорали бы. все мы учимся |
| intact 14/11/2013 20:40 |
| Murcot 14/11/2013 20:41 |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 21:43 если на печке в ТТХ указана мощность микроволнового излучения 1000W значит и трансформатор МИНИМУМ киловатный стоит да и по размерам намного больше чем у бытовых микроволновок ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 21:53 intact, "Осталось научиться диагностировать, находить и устранять неисправность. " это я умею но не профессионально так как чтобы прокормить семью ремонтирую все: от мобилки до стиралки и тарелки устанавливаю естественно профессионал из меня никакой но очень везучий так живу в основном типовухой. Проблем с клиентами не бывает а это самое главное что все довольны. Иначе не обращались бы и н |
| shov244 14/11/2013 22:37 |
Всё мы ЗНАЕМ , просто не нужно задавать клиентских вопросов не приложив для этого ни каких усилий .
Ну там тоже пустотень , но в отличии от тебя я на форуме не попрошайничаю и не задаю глупых вопросов , где требуется мой профиль . |
| Murcot 14/11/2013 23:03 |
А вообще на будущее - магнетрон и трансформатор должны составлять гармоничную пару, но не обязательно одинаковой мощности. Как обычно трансформатор на 100-150 ватт мощнее магнетрона и заебетесь мне доказывать обратное или что это не так. Трансформатор по габаритам даже прикинув стоит минимум киловатник так как печка 29 литров объемом и нужен хороший запас мощности. двоешник хренов.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 00:03 еще раз повторю. не знаешь ответа не лезь в тему. как закрыть тему ? все равно толку мало |
| shov244 14/11/2013 23:19 |
| Murcot 17/11/2013 18:47 |
я спросил у коллег точные параметры неизвестного мне трансформатора. всего то навсего две цифры закрыли бы эту тему. shov244, мне вас искренне жаль вас убогого и жаль ваших близких, друзья у вас вряд ли есть! |
| shov244 17/11/2013 21:30 |
Ну нет тут для тебя коллег с твоими прикидонами .
| Murcot 18/11/2013 08:34 |
shov244,я не поленился изучил твой профиль, тематику и смысловое содержание твоих сообщений и прочее! Ниже это про тебя жалкое существо, лишенное способности производить материальные и культурные ценности!!!!!!!!!!!! И так:
Пиздоболы как социальное явление Одним из наиболее ярких признаков НЕЗРЕЛОСТИ общества, на мой взгляд, является наличие в этом обществе, такой категории, как ПИЗДОБОЛЫ. Попробую дать определение этой категории. Итак, прежде всего, Пиздоболы - это особи мужского либо женского пола, лишенные способности производить материальные и культурные ценности!!!!!!!!!!!!. Пиздобол – это существо, чье количество производимой работы значительно ниже потребляемых им материальных благ, либо вообще имеет отрицательный коэффициент.Пиздобол, как правило, непрофессионален ни в чем (от образования это, кстати, практически, не зависит). Либо Высшие Сила обделили Пиздобола при рождении, либо все пиздоболовы профессиональные навыки были возвращены Высшим Силам, в обмен на украденную клиентскую базу с предыдущего места работы.Пиздобол – отнюдь не сачок, ему не от чего сачковать: Пиздобол поразительно суетлив и деловит и, порой от этого пиздобольского мелькания в офисе начинает тошнить.Пиздоболы не любят конкретной работы.Как правило, Пиздоболы – главные офисные интриганы. Нездоровая обстановка в коллективе идет им на пользу, ибо они с удовольствием ловят и жрут пойманную в мутной воде жирную рыбу, в виде откатов, завышенных смет, левака, «представительских расходов» и пр., зная, что схватить их за жопу в таком бардаке, попросту, никому не придет в голову. Пиздоболы до усрачки боятся конкуренции! В то же время, Пиздоболы ценят т.н. «клановость» и, чувствуя друг друга издалека, ловко создают железобетонные альянсы, в последствии стремительно мутирующие в специальные пиздобольские профсоюзы, которые разбивают вдребезги остатки здравого смысла, усложняя до безобразия любую, даже самую простую ситуацию. Пиздоболы, практически, постоянно озабочены поиском новой, более шоколадной работы, ведь где-то в глубине сознания они подозревают, что… …Если Пиздобол внезапно исчезнет, испарится, его сотрут из Матрицы, либо он просто подавится насмерть своей утренней кашей «Быстров» – ни жизнь ни работа не остановятся, а возможно, некоторые процессы без его участия потекут несколько быстрей. Я с нескрываемым удовольствием назвал бы еще штук пятьдесят-семьдесят ярких отличительных черт этой достойной пристального изучения формации, но боюсь незаметно для себя перейти на личности. И так хорошо. Задумайся дятел нужен ли ты тут на этом форуме и что ты не приносишь пользы только отвращение и жалость. А еще очень хочется вмазать между глаз пару раз так от души!! Ладно не смею терять свое драгоценное время на тебя. Все хорошоего |
| shov244 18/11/2013 10:10 |
Лучше бы ты жалкий ламер , почитал бы какие-нибудь технические книжки , которые добавили бы тебе ума в твоей не простой работе , сократив на поиски нужной информации , дабы не задавать потом глупых вопросов в будущем .. а так , трата времени в пустую . С каждым твоим новым сообщением , ты вызываешь всё больше во мне жалость к тебе , как личности . Жаль мне тебя - тупое безмозглое чмо с протянутой рукой со словами " Помогите , коллеги " ...
Конечно же не трать ... все и так знают что у таких , как ты (ламеров-баранов) времени практически не бывает . Подумай на досуге о смене профессии , ты уже должен и сам понять , что это не твоё . Ну а так , то успехов желать не буду - бесполезно ... пожелаю найти работу по уму и возможности и конечно же здоровья . Усё пока ! |
| Murcot 18/11/2013 11:14 |
да хватит уже кудахтать..петушара.. ![]() |
| shov244 18/11/2013 23:04 |
Где ж ты таких слов то нахватался ? Тьфу на тебя .
... тогда тебе как петушарохалявоклянчеру на этом форуме делать нех ... ошибся ты однако , не туда забрел ... для таких , как ты должны быть другие места . |
| Murcot 18/11/2013 23:53 |
та успокойся уже, убогий ![]() |
| shov244 19/11/2013 01:18 |
Тьфу на тебя два раза ... |
| STIPLER 20/11/2013 23:05 |
Со стразами от Сваровски,наверное? Их тоже на замену? 950 грн |
