Нужны параметры трансформатора R1S591 ES00
Murcot
14/11/2013 01:09
Нужны параметры трансформатора R1S591 ES00 микроволновой печи DAEWOO KOC-923T. Или подскажите аналог распространенный. Из-за засаленной слюды сгорел магнетрон 2M214-39F, указанный выше трансформатор и высоковольтный предохранитель. Нужно все менять. Клиент согласен. Кстати Witol 2M217J 580W или 900 ватт все таки мощность?
shov244
14/11/2013 01:43
Murcot, магнетрон 2M217J на 600 Вт ... а какие тебе нужны параметры на трансформатор и где будешь покупать ?
Murcot
14/11/2013 01:48
покупать буду в запорожье скорее всего. у вас есть другие варианты? нужен 2M214-39F и к нему трансформатор 900 ватт а лучше киловатт
shov244
14/11/2013 02:00
Murcot писал:
Вообще то да ... но давай по порядку , как определил , что неисправны и трансформатор и магнетрон ?
Murcot
14/11/2013 02:05
магнетрон - обгоревший колпачок, заменил на другой колпачок подключил к заведомо исправному трансформатору - не греет все равно. магниты оба треснутые.
трансформатор первичка черная обгоревшая так сказать. Подкинул рабочий магнетрон - не греет. я думаю убедительно. запчасти умирали давно... не знаю почему сдох трансформатор.. но он даже без манетрона очень сильно греется
Murcot
14/11/2013 10:00
shov244 писал:
предложения есть какие-то? или я заказываю как обычно
shov244
14/11/2013 10:07
Murcot, ну ладно , понятно ... но покупка магнетрона и трансформатора из магазина равна стоимости (а может быть и более) новой печки . Поэтому предложу такое варианты , раз хотят печь восстановить ;
1) обратиться в ближайшие мастерские , где ремонтируют СВЧ за покупкой
а) магн. и тр
б) бу печь , которая на продаже.
2) купить печь за не дорого по объявлению .
С купленной печки перекинешь все что требуется на свою ремонтную .
3) воспользоваться услугами мастера , который отремонтирует по приемлемой цене .
4) ....
intact
14/11/2013 10:19
Murcot писал:
трансформатор первичка черная обгоревшая так сказать. я думаю убедительно. запчасти умирали давно... не знаю почему сдох трансформатор..
Ты в этом уверен?
Murcot писал:
Как сильно?
Murcot писал:
Чем лучше?
Murcot
14/11/2013 12:26
intact писал:
Murcot писал:
Ты в этом уверен?
Murcot писал:
Как сильно?
Murcot писал:
Чем лучше?
у меня есть запасные так сказать для проверки трансформатор и магнетрон. С исследуемым трансформатором проверочный магнетрон не греет вообще. А исследуемый магнетрон с проверочным трансформатором тоже не греет. Дальше лабораторные методы проверки работоспособности деталей я не проводил, так как итак все понятно.
Первичная обмотка трансформатора даже включенного без нагрузки через 30 секунд нагревается до градусов 120
Murcot
14/11/2013 18:43
shov244 писал:
а) магн. и тр
4) ....
у меня СВОЯ мастерская в небольшом городке. Так что где брать я знаю и никуда направлять меня не нужно. Трансформатор бу 1кВт 100 гривен и магнетрон 150 гривен. Новые детали по 210 гривен. Печка стоит около 1500 гривен. Так что думаю ремонт за 650 гривен вполне устроит человека вернее владельца кафе. В подарок ему замена слюды и высоковольтного преда. Мне всего навсего нужно было узнать параметры трансформатора. Так как хотел подыскать аналоги. Спасибо. Помогли
shov244
14/11/2013 19:10
Murcot писал:
Ёшкин свет ... мне то ни кто об этом не доложил , да и в профиле пустотень ... ктож знал , кому я тут рассусоливаю .
Murcot писал:
Глупый вопрос этот да и все которые были выше ... однако , для того кто имеет мастерскую и занимается ремонтом . Ну да ладно ... процветание твоей мастерской .
Murcot
14/11/2013 19:40
глупого ничего нет. первый раз такой транс попался.
я одно заметил читая чужие темы и вспоминая свою, что не спроси на этом форуме, все равно обосрут с ног до головы, а реальной помощи редко кто оказывает и ответа по сути редко кто дает. ладно. сразу бы сказали, что НЕ ЗНАЕМ!!!! всем спасибо досвидос
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 20:44
shov244 писал:
Murcot писал:
к тебе в профиль я заглянул после твоего первого сообщения в этой теме. ТОже можно только догадываться кто ты и чем занимаешься. Но судя по количеству бесполезных сообщений - просто любитель попиздеть не в тему.
intact
14/11/2013 20:12
Murcot писал:
Осталось научиться диагностировать, находить и устранять неисправность.
Murcot писал:
Murcot Март 2007 писал: "Много схем видел в результатах поиска, но именно на такие параметры не встречал. А что бы самому переделать и пересчитать так это врядли, бо я трохы чайник. Собрать по готовому смогу :blink:
Братва! Кто может помогите схемой!"
"А влияет полярность включения дросселя? ну тоесть может местами поменять выводы или это роли не играет?"
Murcot писал:
Чем лучше?
Murcot
14/11/2013 20:36
потому что старый стоит киловатный. а вы бы еще девяностые глянули бы, где я прошу помочь решить задачу по математике и поорали бы. все мы учимся
intact
14/11/2013 20:40
Murcot писал:
Откуда видно?
Murcot
14/11/2013 20:41
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 21:43
если на печке в ТТХ указана мощность микроволнового излучения 1000W значит и трансформатор МИНИМУМ киловатный стоит да и по размерам намного больше чем у бытовых микроволновок
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 21:53
intact, "Осталось научиться диагностировать, находить и устранять неисправность. " это я умею но не профессионально так как чтобы прокормить семью ремонтирую все: от мобилки до стиралки и тарелки устанавливаю естественно профессионал из меня никакой но очень везучий так живу в основном типовухой. Проблем с клиентами не бывает а это самое главное что все довольны. Иначе не обращались бы и н
shov244
14/11/2013 22:37
Murcot писал:
Ну попался и чего ? Трудно почитать про него , тем более на этом форуме много таких тем ... иль ждешь готовый ответ на свой дурацкий вопрос ... "Нужны параметры трансформатора R1S591 ES00" из-за чего я сделал вывод , что человек который это пишет далек от ремонта СВЧ печей или начинающий ремонтную деятельность в этом направлении . Вообще на будущее - магнетрон и трансформатор должны быть одинаковой мощности и составлять гармоничную пару . Магнетрон 900Вт значит и трансформатор тоже должен быть на 900Вт и ни какие кило . Да и вопрос про аналоги , ну тоже из ряда клиентских . Откуда нам знать какие ты может достать , купить , а их довольно много и перечислять не вижу смысла , напрягаясь на твоё "ХОЧУ" . Нужно ищи их сам , смотришь по теме магнетрон такой то на 900Вт и в этой теме упоминается с каким идет трансформатором ... вот и выписывай их все и дуй за покупкой какой там окажется , делов то .
Murcot писал:
Всё мы ЗНАЕМ , просто не нужно задавать клиентских вопросов не приложив для этого ни каких усилий .
Murcot писал:
Ну там тоже пустотень , но в отличии от тебя я на форуме не попрошайничаю и не задаю глупых вопросов , где требуется мой профиль .
Murcot
14/11/2013 23:03
А вообще на будущее - магнетрон и трансформатор должны составлять гармоничную пару, но не обязательно одинаковой мощности. Как обычно трансформатор на 100-150 ватт мощнее магнетрона и заебетесь мне доказывать обратное или что это не так. Трансформатор по габаритам даже прикинув стоит минимум киловатник так как печка 29 литров объемом и нужен хороший запас мощности. двоешник хренов.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2013 00:03
еще раз повторю. не знаешь ответа не лезь в тему. как закрыть тему ? все равно толку мало
shov244
14/11/2013 23:19
Murcot писал:
Ты однако на барана похож ... доказывать тебе не имеет смысла и прикидывай в другом месте .
Murcot писал:
Да ты не нервничай , закроют и без тебя или снесут в помойку ... а так да , клиентская тема . одобрение
Murcot
17/11/2013 18:47
я спросил у коллег точные параметры неизвестного мне трансформатора. всего то навсего две цифры закрыли бы эту тему. shov244, мне вас искренне жаль вас убогого и жаль ваших близких, друзья у вас вряд ли есть!
shov244
17/11/2013 21:30
Murcot писал:
Какие 2 цифры , ламер ? Чудной Ну нет тут для тебя коллег с твоими прикидонами .
Murcot писал:
Себя лучше пожалей , другообильный вы наш ...
Murcot
18/11/2013 08:34
shov244,я не поленился изучил твой профиль, тематику и смысловое содержание твоих сообщений и прочее! Ниже это про тебя жалкое существо, лишенное способности производить материальные и культурные ценности!!!!!!!!!!!! И так:
Пиздоболы как социальное явление
Одним из наиболее ярких признаков НЕЗРЕЛОСТИ общества, на мой взгляд, является наличие в этом обществе, такой категории, как ПИЗДОБОЛЫ.
Попробую дать определение этой категории. Итак, прежде всего, Пиздоболы - это особи мужского либо женского пола, лишенные способности производить материальные и культурные ценности!!!!!!!!!!!!.
Пиздобол – это существо, чье количество производимой работы значительно ниже потребляемых им материальных благ, либо вообще имеет отрицательный коэффициент.Пиздобол, как правило, непрофессионален ни в чем (от образования это, кстати, практически, не зависит). Либо Высшие Сила обделили Пиздобола при рождении, либо все пиздоболовы профессиональные навыки были возвращены Высшим Силам, в обмен на украденную клиентскую базу с предыдущего места работы.Пиздобол – отнюдь не сачок, ему не от чего сачковать: Пиздобол поразительно суетлив и деловит и, порой от этого пиздобольского мелькания в офисе начинает тошнить.Пиздоболы не любят конкретной работы.Как правило, Пиздоболы – главные офисные интриганы. Нездоровая обстановка в коллективе идет им на пользу, ибо они с удовольствием ловят и жрут пойманную в мутной воде жирную рыбу, в виде откатов, завышенных смет, левака, «представительских расходов» и пр., зная, что схватить их за жопу в таком бардаке, попросту, никому не придет в голову.
Пиздоболы до усрачки боятся конкуренции!
В то же время, Пиздоболы ценят т.н. «клановость» и, чувствуя друг друга издалека, ловко создают железобетонные альянсы, в последствии стремительно мутирующие в специальные пиздобольские профсоюзы, которые разбивают вдребезги остатки здравого смысла, усложняя до безобразия любую, даже самую простую ситуацию.
Пиздоболы, практически, постоянно озабочены поиском новой, более шоколадной работы, ведь где-то в глубине сознания они подозревают, что…
…Если Пиздобол внезапно исчезнет, испарится, его сотрут из Матрицы, либо он просто подавится насмерть своей утренней кашей «Быстров» – ни жизнь ни работа не остановятся, а возможно, некоторые процессы без его участия потекут несколько быстрей.
Я с нескрываемым удовольствием назвал бы еще штук пятьдесят-семьдесят ярких отличительных черт этой достойной пристального изучения формации, но боюсь незаметно для себя перейти на личности. И так хорошо.
Задумайся дятел нужен ли ты тут на этом форуме и что ты не приносишь пользы только отвращение и жалость. А еще очень хочется вмазать между глаз пару раз так от души!! Ладно не смею терять свое драгоценное время на тебя. Все хорошоего
shov244
18/11/2013 10:10
Murcot писал:
Лучше бы ты жалкий ламер , почитал бы какие-нибудь технические книжки , которые добавили бы тебе ума в твоей не простой работе , сократив на поиски нужной информации , дабы не задавать потом глупых вопросов в будущем .. а так , трата времени в пустую . С каждым твоим новым сообщением , ты вызываешь всё больше во мне жалость к тебе , как личности . Жаль мне тебя - тупое безмозглое чмо с протянутой рукой со словами " Помогите , коллеги " ...
Murcot писал:
Конечно же не трать ... все и так знают что у таких , как ты (ламеров-баранов) времени практически не бывает . Подумай на досуге о смене профессии , ты уже должен и сам понять , что это не твоё . Ну а так , то успехов желать не буду - бесполезно ... пожелаю найти работу по уму и возможности и конечно же здоровья . Усё пока !
Murcot
18/11/2013 11:14
да хватит уже кудахтать..петушара.. подмигивание
shov244
18/11/2013 23:04
Где ж ты таких слов то нахватался ? Тьфу на тебя .
Murcot писал:
петушара
Иль ты про себя смех ... тогда тебе как петушарохалявоклянчеру на этом форуме делать нех ... ошибся ты однако , не туда забрел ... для таких , как ты должны быть другие места .
Murcot
18/11/2013 23:53
подмигивание та успокойся уже, убогий смех
shov244
19/11/2013 01:18
Тьфу на тебя два раза ...
STIPLER
20/11/2013 23:05
Murcot писал:
Со стразами от Сваровски,наверное? Их тоже на замену?
950 грн
