Микроволновка Panasonic NN-S554MF не срабатывает Start | |||||||||
| DeadlyAngel 27/11/2013 19:09 |
Добрый день в данной микроволновке не срабатывает запуск, всё проверено - защитный микропереключатели работают, магнетрон работает, все блоки рабочие. В данной микроволновке нету термопредохранителя, но есть толи термопара, толи термосопротивление - прикручено к магнетрону на нем надпись 52
У него бесконечное сопротивление, ток при нагревании не даёт! Правильно ли я понят, что это термопара?[/url][/list] ![]() |
| xarl 27/11/2013 19:20 |
DeadlyAngel, или займись изучением устройства микровеек, или обратись к специалисту. |
| DeadlyAngel 27/11/2013 19:24 |
xarl, Интересный Вы человек, в какой теме не посмотрю, Вы везде всех отправляете куда подальше и не даёте советов, что с Вами? Вопрос был к сожалению не в том, как Вы ответили... |
| xarl 27/11/2013 19:31 |
DeadlyAngel, какие советы, если ты не знаешь элементную базу и устройство печи? |
| DeadlyAngel 27/11/2013 19:39 |
xarl, ну дайте ссылки на хорошую литературу, и какую элементню базу? странный непонятной штуки, на которой ничего нет? Вот что это такое? Термопара, должна давать ток, термостопротивление должно меняться при нагревании, вот что это за штука? Подскажите, будьте уж так добры! |
| xarl 27/11/2013 19:56 |
DeadlyAngel, в почте букварь, изучай. |
| DeadlyAngel 27/11/2013 19:57 |
xarl, Другое дело, спасибо большое! |
| intact 27/11/2013 20:05 |
| xarl 27/11/2013 20:09 |
DeadlyAngel, осторожнее с микровейкой... |
| DeadlyAngel 27/11/2013 20:56 |
intact, не срабатывает запуск (тоесть нажал на кнопку, а писка нету), как будто защита при открытой дверце срабатывает . Проверено, потому как, иногда она срабатывает (кто её знает почему), проверены конденсаторы, проверены резисторы по схеме, высоковольтную сборку трогать не стал - вдруг током долбанёт, там 1 киловольт, потому, как просто не знаю как такой конденсатор разрядить, вот так)
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:57 МИкропереключатели проверены - вытащены, и прозвонены мультиметром, менялись на всякий случай - толку нету! ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:59 xarl, стараюсь быть осторожнее, токи там высокие на магнетрон идут... ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:01 intact, А вот у этого термистора, как раз при нагревании не меняется сопротивление - всегда показывает за 2 мегома! ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:02 xarl, меня один раз с фотоаппарата долбануло кондёром, поэтому куда не надо стараюсь не лезть |
| cyberbob 27/11/2013 21:06 |
Загугли,что такое термистор и как ведёт он себя при нагреве и сразу всё поймёшь..хотя и не факт.. ![]() |
| intact 28/11/2013 01:20 |
Первый закон ремонта
Нельзя починить то, что не сломано.
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»
Причём здесь термистор и прочие детали, тем более высоковольтные?
Почему кнопка иногда не срабатывает хорошо известно. Ты клавиатуру проверял? |
| DeadlyAngel 28/11/2013 08:47 |
intact, её менять, а не проверять надо, так как там сенсорный кнопки! В том то и дело, что не работают кнопки, как при открытой дверце. Срабатывает Таймер, Режимы работы, Разогрев Напитка, Быстрая разморозка, всё выставляется, но не срабатывает выставление времени (кнопки 10 сек, 1 минута и др.) и старт соответственно, отмена и всё остальное работает!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:11 intact, а переключатели поменял, потому что бывает обгорают контакты, ток как бы идёт, если контак хороший, а всем известно, что пластинки в нём не идеально соприкасаются всегда, так вот - если попадает на нагар, то контакта нету. Такие выводы стал делать, после того как у меня был в ремонте стабилизатор на релешках, всё было хорошо - всё исправно, релешки переключались ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:13 intact, , но напряжени на выходе нужного небыло. Был проверен ШИМ, осцилограммы сняты, всё отлично идеально, а напряжения нужного нету! Разобрал релешки, оказались контакты обгорели, пока не заменил так и не заработало. |
| shov244 28/11/2013 10:50 |
| intact 28/11/2013 11:30 |
— Где потерял? — Вон там. — А почему ищешь здесь? — Здесь светлее!
| DeadlyAngel 28/11/2013 11:38 |
intact, у меня в моём мухосранске такие детали не найдёшь днём с огнём) На выходе небыло!
shov244, ну ремонт это максимум на пару месяцев, потом опять всё менять! |
| intact 28/11/2013 11:43 |
Напряжения на выходе чего нет и какого? |
| DeadlyAngel 28/11/2013 11:54 |
intact, Я в Караганде сейчас) Уже есть на выходе напруга, не выдавало 220, выдавало 140 - 160! |
| intact 28/11/2013 11:55 |
Розетка не выдавала 220В? На выходе чего?
"Сенсорные" кнопки проверяй. |
| DeadlyAngel 28/11/2013 18:27 |
intact, на выходе стабилизатора "плавало" напряжение! Да его я сделал уже, правда он потом опять "умер" стой же проблемой ровно через столько же времени, решили не делать больше) |
| DeadlyAngel 12/12/2013 20:21 |
intact, Кнопки проверил) работают - разобрал, расклеил, почистил, всё так же)) уже и не знаю в чём дело) ежли только проц ![]() |
| DeadlyAngel 14/12/2013 22:44 |
Хех, разобрал клавиатуру, почистил) как не работало, так и не работает) Даже уже не знаю на что думать) Остался только микропроцессор) |
| mwo-rem 15/12/2013 21:05 |
До вашей печи процы не дохли.Только клавы псевдосенсорные.Раз Вы расклеили клаву - посмотрите куда идут проводники от кнопки СТАРТ в разъём платы.Замкните эти контакты на плате проводом кратковременно после установки времени и замыкания блокировки двери и получите ответ клава или проц. |
| gagazavr 16/01/2014 19:43 |
Ты что ты что) Злой дядька) Хоть повеселил от души))
PS "Многие люди пытаются добиться чего либо в тех сферах, где талант и ум у них отсутствует" |
| DeadlyAngel 22/01/2014 21:33 |
mwo-rem, проц) уже замыкал) |
| intact 23/01/2014 00:12 |
Как проверил и зачем разбирал-чистил если работают?
Пропал процессор. Где замыкал? |
| DeadlyAngel 23/01/2014 16:51 |
intact, ну не срабатывали, так тут и посоветовали проверить почистить) Замыкал контакты, которые идут от кнопки START и от других, которые не работают - как положено, через слабенькое сопротивление порядка 30 ом, толку никакого. Соответственно всё проверено, кроме проца. Ну и по мелочи компоненты на печатке с процом) Попробую их через микроскоп посмотреть, может, лопнул какой |
