BOSH hmt85ml53 не греет, не крутит вентилятор | |||||
| donwerewolf 18/01/2014 10:20 |
плата инвертора F6645M305GP
плата питания (не знаю как правильно называется - системная плата) F62607Y10GS магнетрон 2M236-M42 В общем я не совсем понимаю принцип работы этой печи, проверил ключи на дверце исправны, подкинул магнетрон OM75S, ситуация не изменилась Вопрос такой, если включить разогрев, то в любом случае начинает работать вентилятор, но здесь он молчит., или так и должно быть пока магнетрон не нагреется? Не могу определиться либо в системной плате неисправность, либо в инверторной. Схемы не нашел |
| sashko65 18/01/2014 10:24 |
почитай на форуме тут же.рем инверторных печей Панасоник расписано ДО молекул ![]() |
| intact 19/01/2014 14:07 |
Должен петь? Что в твоём случае происходит? Хоть какая реакция есть?
Совсем не понимаешь, так будет правильно. Не берись не за своё дело. |
| disciple98 12/02/2014 06:53 |
Коллеги, подскажите плз, попался аналогичный случай HMT85ML63. Нажимаешь старт - горит свет, идет время - как будто все работает... но реле инвертора на БУ не включается, так же как и не включается вентилятор охлаждения (у него отдельное питание).. схему надыбать никак не могу... все ключи ок. реле ок... инертер ок(хотя я понимаю, что не в нем дело). кто сталкивался и что нашел...???. |
| disciple98 12/02/2014 08:26 |
PS и это не демо режим... |
| shov244 12/02/2014 09:24 |
Проц . - замена платы . |
| intact 12/02/2014 10:09 |
И это не процессор. |
| shov244 12/02/2014 19:58 |
что тогда ? |
| sashko65 12/02/2014 20:20 |
Как в сказке ( и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод) я так понял и микроволновку и тему. вопрошатели дупля не нарезают что вообще делают shov244 безполезная трата времени и для кого... ![]() |
| surik93i 01/12/2017 22:36 |
за 3 года так ни кто не победил этот бош???
аналогичная ситуация, печь точно такая, нет команды на включения реле подающего питания инвертору и вентлятору при этом отсчет времени идет, лампа камеру освещает ошибок не выдает |
| igorasrex 01/12/2017 23:22 |
Пусть включается вместе с лампочкой тогда. |
| xarl 02/12/2017 11:53 |
surik93i, ![]() |
| surik93i 03/12/2017 21:03 |
так не серьезно профиль дополнил |
| xarl 04/12/2017 10:47 |
surik93i, ты видимо надеешься, что укажут на деталь которую надо менять? |
| igorasrex 04/12/2017 13:58 |
А ты нашел где пропадает сигнал на включение нужного реле, или вообще не появляется? Нет? Так не серьезно. |
| surik93i 04/12/2017 17:37 |
Сигнал не появляется с проца, далее транзистор и реле |
| igorasrex 04/12/2017 19:07 |
А процессор какой? |
| surik93i 04/12/2017 19:31 |
MN101E31DFF панасовский, видимо больше ни где не используется. но дефект одинаковый |
| igorasrex 04/12/2017 19:40 |
А если бы я сделал как предложил ранее(обьеденил бы пины), то как бы ты догадался, что не так и должно было быть?
Или производитель сделал хорошо и поломалось, а я сделаю плохо но будет работать. И это несерьезно, ведь мы слепо верим в тех кто придумывают партаки с доработками в догонку и ждем все только от них, ведь им можно оффициально. Лучше выкинуть, чем колхозить. Да, а то мало ли, там же все рассчитано, а мы не можем. А вдруг что-то там вспыхнет? ![]() |
| surik93i 04/12/2017 19:42 |
этот проц управляет дисплеем, кнопками, обратной связью с инвертора, и включением инвертора.
последнее не происходит ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 21:02
когда можно поколхозить всегда это делаю. с трансформаторной печкой это бы прокатило, а с инвертором вряд ли. завтра попробую пыхнуть |
| igorasrex 04/12/2017 21:49 |
Только не будет режимов меньшей мощности типа разморозки и т. д. ![]() |
