СВЧ delonghi mw 420 блок управления | |||||||
| ЖВладимирИ 23/01/2014 12:55 |
Здравья всем! Помогите найти схему или фото проводов с тыльной стороны блока управления. Проблема в том , что перепутаны провода. |
| viktor_ramb 23/01/2014 13:18 |
ЖВладимирИ, а что собственно там путать? |
| serega-64 23/01/2014 13:24 |
viktor_ramb, Стопудово прав, там и путать то нечего, включаем Моск и логику, 10 минут анализа и вуаля - микровейка работает. |
| ЖВладимирИ 23/01/2014 14:27 |
Это примерно как?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 15:28 Щас фото попробую поставить |
| intact 23/01/2014 14:29 |
Схему ищут http://monitor.espec.ws/section9/
Провода бывают с лицевой стороны? Где от тебя фото? |
| ЖВладимирИ 23/01/2014 14:35 |
Качество конечно желает лучшего но понять можно. А в схемах смотрел , там пусто. |
| sashko65 23/01/2014 14:47 |
ну в 2 проводах заблудиться а на столе и пуяльник и прибор хороший да подай хоть 220 на транс и посмотри будет греть или нет. да на таймере комутация должна быть. |
| ЖВладимирИ 23/01/2014 14:58 |
Первоночально у дверцы был сломан один из креплений на (микрик) сделал рычаг, поменял верхний микрик остальные нормальные , но провода уже были все вынуты с разьемов .. На микрики вроде поставил , а вот на таймер нет, боюсь как бы не ухнуло чего! Вот и хотел или по схеме поставить или по фото у кого есть. Как понял эта модель - редкость видать! |
| serega-64 23/01/2014 15:22 |
Раз боишься, токо к мастеру! Однозначно. Не трож технику и она тебя не подведет! |
| sashko65 23/01/2014 15:35 |
блин да НА крышку посмотри (что микроволновку закрывает) там практ всегда есть схема ![]() |
| ЖВладимирИ 23/01/2014 15:38 |
Ну этот термин я знаю. Но хотелось бы просто человеческой помощи, я конечно в дальнейшем сам разберусь если что возникнет , я тоже же кое что умею. Я единственное хочу правильно соединить провода и все!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 16:39 Нет на крышке ничего , стены голые! |
| intact 23/01/2014 15:39 |
Владимир, не слушай таких пустых советчиков и никогда не делай.
Возьми любую схему и всё сделаешь. |
| viktor_ramb 23/01/2014 18:08 |
ЖВладимирИ,
Врачам-консультантам, адвокатам и пр. тоже так говорите? Ненадо давить на жалость, нужно заниматься своим делом, а ремонт предоставить профильным специалистам. ЖВладимирИ,
Этого хотят все и всегда! intact,
Это же не метод халявщиков! |
