Samsung G2739NR не запускается магнетрон | |||||||
| slavka414 29/01/2014 21:19 |
При включении сначало светятся все символы на дисплее, но при выборе любого режима выставляется время и начинает крутиться. Звука работы магнетрона нет, предохранители, трансформатор и высоковольтный диод целые, подозрение пало на магнетрон, но всё же хотелось бы узнать он или нет.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 22:23 перенесите тему в СВЧ печи пожалуста, ошибся разделом |
| Yuritsh 29/01/2014 21:27 |
А по мне, более подозрителен "мастер", у которого, скорей всего, даже тестера нет. |
| sashko65 29/01/2014 21:30 |
а что магнетрон имет при работе звук типа ох ох ах ах и кроме целых транса и диода там нет ничего целого так? ![]() |
| cyberbob 29/01/2014 22:15 |
Не разделом,форумом... ![]() |
| sashko65 29/01/2014 22:27 |
slavka414 че молчиш ? ищеш что сгорело или то что целое ( ОМ75 Р (31) на месте? ![]() |
| Yuritsh 29/01/2014 22:31 |
| sheva0000 29/01/2014 22:32 |
Зря смеемся, товарищ, имеет он при работе звук, а при запуске даже отчетливо слышно... |
| sashko65 29/01/2014 22:36 |
sheva 0000 с етого момента по подробней..какой звук при запуске и роботе ? я Вас слушаю ![]() |
| Yuritsh 29/01/2014 22:38 |
| sheva0000 29/01/2014 22:41 |
а нечего меня слушать, включите СВЧ и послушайте
Да не нужно нападать на меня, проверьте просто. Работу магнетрона слышно на собраной СВЧ. Если Вам интересно, подклиньте вентилятор и попробуйте позапускать, запуск отчетливо слышно! Вот еще: http://monitor.net.ru/forum/-info-196665.html сообщение от Сергей333 |
| sashko65 29/01/2014 22:42 |
внимательно читает форум все что связано не греет ( блин тока не полез бы туда руками) почитает и выдаст заключение ![]() |
| sheva0000 29/01/2014 22:53 |
У мастера есть другой магнетрон на подкидку. После ЗАМЕРОВ можно и подкинуть, дело пары минут |
| sashko65 29/01/2014 23:03 |
sheva0000 страшный ты человек. наверно через стенку слышиш как сосед деньгу считает ![]() |
| sheva0000 29/01/2014 23:04 |
Даже различаю номиналы купюр по звуку ![]() |
| sashko65 29/01/2014 23:09 |
Вот видиш так тебе в свободное напиши STING кем ты был в прошлой жизни ![]() |
| Yuritsh 29/01/2014 23:12 |
| sheva0000 29/01/2014 23:12 |
Перенести наверное нужно уже в некомпетентные. Хотя тема не такая и бесполезная для некоторых
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 22:15 Yuritsh, можно проще, вынести только магнетрон, одеть рупор ... |
| Yuritsh 29/01/2014 23:19 |
| sashko65 29/01/2014 23:22 |
НА кончик антены и в ухо (завещание не забываем писать) ![]() |
| sheva0000 29/01/2014 23:26 |
Злорадствуем Yuritsh, а Спенсер (вроде) облучал себя, и не умер от этого... да и на форуме здесь была тема про нагрев в мед. целях СВЧ
Почитайте, может пригодится http://pro-business.kz/istorija-izobretenija/mikrovolnovaja-pech.html ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 22:31
А кончик антенны можно снять, и засунуть вообще куда угодно, ув. sashko65, магнетрон и без него работает, правда хуже. а в ухо можно засунуть и wifi антенну, тоже писать завещание? |
| sashko65 29/01/2014 23:32 |
sheva0000 ты хоть соображаеш почему мясо нагревается мгновенно в микроволновке? при таком експеременте ни один патологоанатом не даст точный ответ что с мгом стало везде будет FF FF FF ![]() |
| sheva0000 29/01/2014 23:34 |
Лирика все, а вот лампочки накаливания хорошо светят в печи
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 22:37
Представляю, потому что оно в маленькой камере, и почти вся энергия поглощается... И не совсем мгновенно, и сравните массы тела и куска мяса... ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 22:38 Вон пишут, у Спенсера в комнате было вообще 10 КВт |
| sashko65 29/01/2014 23:46 |
при изменении волновода ( конструкция засекречена) получаеться направленное действие ![]() |
| slavka414 29/01/2014 23:48 |
нету запасного |
| sheva0000 29/01/2014 23:49 |
Купи Кстати, а где замеры? уже 2-я страница... ![]() |
| Yuritsh 29/01/2014 23:49 |
| sheva0000 29/01/2014 23:52 |
slavka414, скоро еще и предстоит замена клавы, У Самсунга это самая слабая клава (по моим наблюдениям) |
| slavka414 29/01/2014 23:53 |
простой китайской пищалкой киловольты трудно промерить, а нормальный инструмент предприятие не покупает |
| sashko65 29/01/2014 23:54 |
slavka414 а что ты проделал что пришел к такому умозаключению замер какой делал ? занес бы мастеру и не напрягался вопросами. |
| intact 29/01/2014 23:59 |
Этот поставь в исправную печь.
| slavka414 30/01/2014 00:01 |
по поводу "купи" есть маааааленькая проблема на работе а замеры завтра выложу т.к. печь на той же работе |
| sheva0000 30/01/2014 00:02 |
Для проверки деталей СВЧ достаточно и китайской пищалки, у Всех такие ))
На прошлой работе был делитель 1 к 1000, называли его "залупа". Иногда использовали для замера напряжения в CRT. |
| Yuritsh 30/01/2014 00:05 |
| slavka414 30/01/2014 00:05 |
ну на магнетрон вроде приходит несколько киловольт, а тестеры максимум до одного измеряют. Как быть? |
| sashko65 30/01/2014 00:05 |
ну ясно какое предприятие такие и сотрудники ![]() |
| sheva0000 30/01/2014 00:11 |
Если так уже не терпится проверить там напряжение- наберите последовательно лампочек... штук 10-15, только не сильно большой мощности. Если возьмете лампочки для холодильника, то запаса этих ламп хватит лет на 50 для сотрудников всего предприятия)) |
| slavka414 30/01/2014 00:11 |
спасибо, буду знать |
| Yuritsh 30/01/2014 00:12 |
О наличии или отсутствии высокого напряжения и СВЧ излучения, можно судить косвенно. Хотя, кому я это говорю? |
| sashko65 30/01/2014 00:17 |
ну вот скажи а ? такое впечатление шо мама в школу не пускала твою неисправность и без прибора можно устранить тока нужно чтоб в мозге было не FF FF а нормальная прошивка ![]() |
| sheva0000 30/01/2014 00:27 |
Что то KRAB не заходит, щас бы под итожил тему.. |
| intact 30/01/2014 00:32 |
| Yuritsh 30/01/2014 00:35 |
intact, дык он эту тему создал в стиралках. А там правила другие. ![]() |
