Ремонт защелкки на дверке микроволновки Samsung CE 117 | |||
| Vladiplut 11/02/2014 05:27 |
Уважаемые форумчане!
Сломали одну из защелеок на дверке микроволновки Samsung CE 117 Чтобы отремонтировать ее, надо снять и разобрать дверку.Дверку снял. Но никак не могу снять рамку со стеклом на дверке.Если кто знает , подскажите пожалуйста как раобрать дверку, чтобы вытащить защелку. |
| intact 11/02/2014 09:56 |
Дверь снимать нет нужды. Чтобы добраться до "защелки" нужно снять уплотнитель на защелках. |
| Vladiplut 11/02/2014 10:04 |
Уплотнитель я снял.Сами защелки закреплены на круглых стойках.Чтобы снять стойки, надо снять внутреннюю часть дверки
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 11:15 Вот нашел мануал к другой печки но не могу понять как вынуть дверку "Е" страница 8 |
| intact 11/02/2014 10:48 |
Покажи, давай снимок. |
| Vladiplut 11/02/2014 10:51 |
Картинка в приложении |
| intact 11/02/2014 10:57 |
Дай свою.
Не нужно снимать внешнюю панель, крючки и так достанешь. ![]() |
| Vladiplut 11/02/2014 11:15 |
У меня другая конструкция крючков.Вечером сфотаю, завтра скину |
| Vladiplut 12/02/2014 05:40 |
Все. Проблему решил.Помогли мне в этом три тонкие монтажки из велонабора по ремонту шин.
Делюсь опытом, может кому поможет. В верхнюю часть (на рисунке) между дверцами "Е" и "А" в местах рядом с защелками вставил три монтажки и слегка отогнул верхнюю дверцу. Дверца "Е" свободно вышла. Всем спасибо за внимание. |
| shov244 12/02/2014 09:20 |
| intact 12/02/2014 10:28 |
Может тебе кто поможет и переведёт написанное, дабы не изобретать велосипед и не делать открытия очевидного. 4-3-3 Removal of Door “E” Following the procedure as shown in the figure, insert and bend a thin metal plate between Door “E” and Door “A” until you hear the ‘tick’ sound. 1. Insertion depth of the thin metal plate should be 0.5mm or less. |
| Vladiplut 13/02/2014 08:40 |
У меня на дверке каждая защелка крепятся на стойку со шляпкой, которые всавляются в отверстия внутренней дверки.
Стойки можно извлечь только сняв внутренню дверку. ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 09:44 Написанное я и сам перевел.Непонятно было из написанного в какую сторону нажимать. И пластинкой тоньше чем 0.5 мм как пишут,внешнюю дверку не отожмешь. Опять же имхо. |
| sashko65 13/02/2014 09:38 |
Vladiput ты из мухи слона раздул представляю что будет если греть не будет. точно страниц 10 набереш ету работу мастера делают за 5минут и без отвертки даже.с таким подходом ремонта защелок скоро врачи гланды через задний ход удалять будут ![]() |
