Решено СВЧ Samsung MW73BR-X периодически коротит сеть 220в. | |||
| remservs 08/03/2014 21:49 |
Иногда при нажатии на клавишу открывания двери микроволновки,выбивает автомат 220 вольт на квартирном счетчике.Сегодня такое случилось опять,
но уже перестала закрываться дверка.Снял кожух и увидел,что нижней г- образной защелке дверки не дает опуститься шток микрика (их там 3шт.на общем пластиковом каркасе ).Разобрал микрик,а в нем от КЗ залипли контакты.Разомкнул,почистил.Непонятно почему при открывании дверки замыкание контактов микрика приводит к КЗ в сети?При открытии дверки её защелки механически приводят к одновременному срабатыванию 3 микриков.Возможна ли определённая последовательность их срабатывания или это большой ток при включении,из-за чего? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| viktor_ramb 09/03/2014 00:25 |
remservs,
В инет сегодня первый раз вышли? |
| intact 09/03/2014 00:52 |
Возможна. Сталкивались очень многие, отчёты имеются. |
| remservs 09/03/2014 10:14 |
А где можно ознакомиться с этими отчетами?
Поиск по ключевым словам:последовательность,микрики,короткое выдал один результат-мое сообщение. ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 11:43 Тема закрыта.,спасибо intact за дельную подсказку про отчеты. Все нашел в картинках и описанием. Спасибо! |
