СМА Gorenje mo 17мs, не крутиться поддон и вентилятор
nirvak
04/04/2014 21:24
Здравствуйте товарищи.
Возникла проблема с микроволновой печью Gorenje mo 17ms, а именно принесли мне ее с треснутым магнитом на магнитроне, я заменил магнитрон, но возникла следующая проблема не крутиться поддон и не крутится вентилятор охлаждения, хотя микроволновка работает то есть нагревает, обмотка двигателя целая проверял, подскажите что может быть за причина что не крутется вентилятор и поддон.
Так же нет не нагара ни оторваных или не подключенных проводков
samodelkin_r
04/04/2014 21:52
А как печка ведет себя с открытой дверцей? И лампа подсветки в режиме нагрева? Навскидку, реле на плате управления проверяли ? (не то которое управляет цепями магнетрона, а маленькое).
nirvak
04/04/2014 21:54
только что попробовал она просто не включается при открытой дверце.
А лампа нагрева горит, печка нагревает воду но не крутиться не поддон ни вентилятор сзади
на фото плата управленияhttp://s35-temporary-files.radikal.ru/2b070a1d60ef4060a860ddc49b06d71a/-929206895.jpg
samodelkin_r
04/04/2014 22:58
Пройдите по проводам от вентилятора и движка поддона до элементов управления (проверьте концевики двери на подгорания и недовключения). На передней панели реле нет? Можно выложить фото панели управления изнутри?
intact
05/04/2014 00:24
samodelkin_r писал:
Есть и что? Опять будешь твердить про маленькое?
nirvak писал:
Должно с открытой включаться? Зачем нам эта картина?
nirvak писал:
Лектричества не доходитЬ.
