CBЧ печь Panasonic NN-GS597M не включается | |||||||||
| gensch 05/04/2014 17:57 |
CBЧ печь Panasonic NN-GS597M не включается, индикатор слабо горит чуть больше 20 сек, затем гаснет.
Состав: блок питания F65558S80XP(MIP2F2, UPC1702GR, блок питания инвертора F65858S81XP, две платы управления FS80XP62608 ( микроконтроллер- MN101T29G, RESET- PST3143, дисплей ) и F65778S80XP (MAX4617CUE, UPA2003GA). Напряжения на выходе БП в норме:12в, 5в. Снял блок управления, автономно подключил питание 12в и 5в, датчик дверцы закоротил. Кварц работает. На входе микроконтроллера RESET(NRST, 12 нога) напряжение 5в. Выходных сигналов управления не наблюдаю. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении идти? |
| intact 06/04/2014 10:55 |
Аксиома Кана и Орбена: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
| gensch 06/04/2014 17:20 |
Сори, я прошу технической помощи, а не совет незнайки.
| sashko65 06/04/2014 17:32 |
gensch технической говориш...блок упр. подает команду на силовой ивертер тот стартует все ок приходит команда с силового на управл. если глюк в магнетр.или модуле 20..23 сек .отбой. вроде в 2 словах описал ты понял? при том описал очень приметивно. |
| xarl 06/04/2014 17:38 |
gensch, профиль... |
| gensch 06/04/2014 18:26 |
То есть неисправные магнетрон или инвертор тоже дают блокирующий импульс? Хотя эти блоки прозванивал. Спасибо , буду искать.. |
| sashko65 06/04/2014 19:23 |
здесь на форуме все расписано по молекулам как отремонить ети печки ( если голова работает).и по етим печкам не стоит содавать тему не прочитав то что выше. |
| intact 07/04/2014 00:39 |
| gensch 07/04/2014 10:09 |
Кварц генерирует, по выходам импульсов нет, кнопки не работают. |
| intact 07/04/2014 11:13 |
Читай инструкцию. |
| sashko65 07/04/2014 13:20 |
ясно одно один ищет сам не знает что...другой цитирует все что пишут... ![]() |
| intact 07/04/2014 14:34 |
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 347] |
