Микроволновка panasonic nn-s235, нет напряжения на | |||||
| leo.46 20/04/2014 01:04 |
Прошу помочь советом.В свч panasonic nn-s235,такой дефект.при включении нет напряжения на двигателе поддона,вентиляторе и лампе(они все в параллель).Включает их реле2(маленькое,18в),но при старте на нем нет напряжения,реле нормальное.при искусственном закорачивании контактов реле все срабатывает.Понятно что нет сигнала на обмотку.но обмотка как-то хитро включена через шлейф на вторую плату(которая с дисплеем),которую снимать не очень бы хотелось из-за дисплея(его контактов с платой,потом как правило часть сегментов не работает).Но снимать вероятно придется.Если у кого нибудь есть схема на плату управления,был-бы очень благодарен.Нигде ее не нашел.С ней было-бы просто разобраться.А вообще дурацкий аппарат,неужели надо было так мудрить,а не сделать как в других печках.Но это же Panasonic,надо выпендреться .Заранее благодарю. |
| xarl 20/04/2014 09:08 |
leo.46, заполни профиль... |
| intact 20/04/2014 11:50 |
| leo.46 20/04/2014 12:16 |
Огромное спасибо,все понял и нашел неисправность.Был неисправен ключ Q225(пробит).Смущала подача напряжения через шлейф.Все работает,тему закрываю. |
| Kashif77 20/01/2015 09:41 |
Это очень порядочный и хороший пост .... Вы пожали его размещения ..... огромное спасибо большое за размещение его .... !!
________________________________________ We offer best quality 70-413 test papers and materials. You can get our guaranteed www.bostonconservatory.edu questions and Rasmussen College to help you in the real exam |
