lg MH-6042D включается при закрытии дверцы | |||||||
| jagerz 12/06/2014 23:38 |
Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы.Подскажите пожалуйста как выяснить причину данной поломки,тестером пользоваться умею базовое знание электроники тоже.Заранее благодарен. |
| shov244 12/06/2014 23:48 |
jagerz, из твоего поста ни хрена ни понятно ... чито включается , почему шлейф отключен и за чем и в чем поломка и чо сделал ? Давай усё по порядку ... ![]() |
| intact 12/06/2014 23:52 |
| jagerz 13/06/2014 00:07 |
1.печка включалась(крутила,грела,светилась) в общем начинала работать при закрытии дверцы,при нажатии на кнопку "стоп" останавливалась и снова начинала работать.
2.думал что залип сенсор, поэтому отключил шлейф и включил без клавиатуры,результат без изменений.Клавиатуру прозвонил все в норме, 3,Проверил микрики на дверце -все рабочии. Подскажите в чём может быть поломка, ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 01:09 на табло каждый раз разные режимы показует |
| shov244 13/06/2014 00:29 |
| intact 13/06/2014 00:29 |
Уверен что в норме? Как прозванивал? |
| zukabash 13/06/2014 05:24 |
Печка включается, разные режимы работают, дверцу открываешь выключается, а в чём проблема? |
| intact 13/06/2014 08:15 |
Управление грязное, засрано тараканами? |
| jagerz 13/06/2014 10:10 |
Управление грязное, засрано тараканами?[/quote]--нет печка новая,в сервис отвести не могу.война там сейчас идёт. |
| sashko65 13/06/2014 21:12 |
iagerz война ето где? у нас пока нет вези Война войной а Обед по расписанию ![]() |
| jagerz 13/06/2014 21:30 |
| sashko65 13/06/2014 22:01 |
проверь питание блока управления 5в и 12в.посмотри релюхи.блок можно вообще отдельно от печки (на столе) включит посмотреть померять.а уж потом делать вывод. |
| jagerz 13/06/2014 22:08 |
Сегодня осцилографом проверял,всё присутствует,видать мозги у контролера сьехали.Проще весь блок поменять,чем контролер |
| sashko65 13/06/2014 22:27 |
ты включи блок отдельно то печки.и посмотри будет или нет она так себя вести.блок не рентабельно менять. |
| jagerz 13/06/2014 22:33 |
ок.Спасибо,завтра попробую ![]() |
| intact 13/06/2014 23:11 |
| jagerz 13/06/2014 23:26 |
я в электроники начинающий и думаю что команды на самопроизвольное хаотичное включение режимов даёт именно процессор.Напряжения все присутствуют.С схемой проще было бы разобраться,может кто поможет схемой?Если я не прав,строго не судите,помогите. |
| shov244 14/06/2014 00:24 |
| xarl 14/06/2014 09:58 |
jagerz, профиль... |
| intact 14/06/2014 11:02 |
Замени эти конденсаторы. |
| jagerz 14/06/2014 20:28 |
[[/quote]Сам за кого?
за справедливость Замени эти конденсаторы.[/quote] При попытке выпаять кандёры,под лупой заметил трещинку на плате,пропаял и всё заработало.Спасибо всем откликнувшимся ![]() |
