lg MH-6042D включается при закрытии дверцы
jagerz
12/06/2014 23:38
Данная СВЧ при отключенном шлейфе и исправным нижним микрике сама включается при закрывании дверцы.Подскажите пожалуйста как выяснить причину данной поломки,тестером пользоваться умею базовое знание электроники тоже.Заранее благодарен.
shov244
12/06/2014 23:48
jagerz, из твоего поста ни хрена ни понятно ... чито включается , почему шлейф отключен и за чем и в чем поломка и чо сделал ? Давай усё по порядку ...
intact
12/06/2014 23:52
jagerz писал:
Что включается?
jagerz писал:
Осталось изучить устройство и принцип работы.
jagerz
13/06/2014 00:07
1.печка включалась(крутила,грела,светилась) в общем начинала работать при закрытии дверцы,при нажатии на кнопку "стоп" останавливалась и снова начинала работать.
2.думал что залип сенсор, поэтому отключил шлейф и включил без клавиатуры,результат без изменений.Клавиатуру прозвонил все в норме,
3,Проверил микрики на дверце -все рабочии.
Подскажите в чём может быть поломка,
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 01:09
на табло каждый раз разные режимы показует
shov244
13/06/2014 00:29
jagerz писал:
Это переведи ... что то не хорошее с печуркой .
intact
13/06/2014 00:29
jagerz писал:
Что без изменений, сама включается?
Уверен что в норме? Как прозванивал?
zukabash
13/06/2014 05:24
Печка включается, разные режимы работают, дверцу открываешь выключается, а в чём проблема?
intact
13/06/2014 08:15
zukabash писал:
Режимы работают, открываешь выключается - это нормально. Проблему не вижу.
jagerz писал:
Сама показывает разные режимы и начинает работать?
jagerz писал:
Отключаешь клавиатуру и сами включаются режимы?
Управление грязное, засрано тараканами?
jagerz
13/06/2014 10:10
jagerz писал:
Сама показывает разные режимы и начинает работать?-да
jagerz писал:
Отключаешь клавиатуру и сами включаются режимы?--да
Управление грязное, засрано тараканами?[/quote]--нет печка новая,в сервис отвести не могу.война там сейчас идёт.
sashko65
13/06/2014 21:12
iagerz война ето где? у нас пока нет вези подмигивание Война войной а Обед по расписанию улыбка
jagerz
13/06/2014 21:30
sashko65 писал:
В Донецкой обл.Далековато,проще новую купить!
sashko65
13/06/2014 22:01
проверь питание блока управления 5в и 12в.посмотри релюхи.блок можно вообще отдельно от печки (на столе) включит посмотреть померять.а уж потом делать вывод.
jagerz
13/06/2014 22:08
Сегодня осцилографом проверял,всё присутствует,видать мозги у контролера сьехали.Проще весь блок поменять,чем контролер
sashko65
13/06/2014 22:27
ты включи блок отдельно то печки.и посмотри будет или нет она так себя вести.блок не рентабельно менять.
jagerz
13/06/2014 22:33
ок.Спасибо,завтра попробую Пьем пиво
intact
13/06/2014 23:11
jagerz писал:
Кроме процессора ничего проверять и менять?
jagerz
13/06/2014 23:26
я в электроники начинающий и думаю что команды на самопроизвольное хаотичное включение режимов даёт именно процессор.Напряжения все присутствуют.С схемой проще было бы разобраться,может кто поможет схемой?Если я не прав,строго не судите,помогите.
shov244
14/06/2014 00:24
jagerz писал:
Расшифруй это , чтобы всё было понятно ... какие режимы и когда ?
jagerz, профиль...
intact
14/06/2014 11:02
jagerz писал:
Бери любую похожую схему. Матрицы могут быть разные, но принцип управления и схемотехника всех LG схожие.
jagerz писал:
Сам за кого?
jagerz писал:
В исправной печке управляет процессором что? Сигналы на его входах! Изменять их может не только клавиатура.
Замени эти конденсаторы.
jagerz
14/06/2014 20:28
[[/quote]Сам за кого?
за справедливость
Замени эти конденсаторы.[/quote] При попытке выпаять кандёры,под лупой заметил трещинку на плате,пропаял и всё заработало.Спасибо всем откликнувшимся Пьем пиво
