SAMSUNG MW73VR-S тарелка и ветилятор работают наоборот. | |||||
| DIM4ELA 17/07/2014 11:03 |
У микроволновой печи SAMSUNG MW73VR-S при открытой дверке работает вентилятор и мотор тарелки,а при закрытой нет.При включении в режим работы нет вращения вентилятора и тарелки. |
| serega-64 17/07/2014 12:00 |
Дальше то что? Кто за вас потрудится то должен? Или смотрим в книгу, видим фигу? |
| DIM4ELA 17/07/2014 12:27 |
Я понимаю что Вы Гуру,я потрудился,все что нарыл,устранил еще первоначально,сделал все замеры конечников,на плате был прожог дорожки от реле как раз на управление обоими движками и лампой,сгоревший предохранитель.платы упр.и т.д., вот таков результат!Спросил потому что считаю,что кто нибудь уже сталкивался с подобным.Если нет желания помочь,то и не надо показывать своего превосходства.А то обидно. |
| sheva0000 17/07/2014 12:50 |
Даже если Вы сами ее отремонтируете, будет повтор. Причину Вы не найдете, да и никто тут ее не скажет. Вам поможет хороший мастер. |
| serega-64 17/07/2014 13:23 |
Этт надо было в самом начале говорить, по первому сообщению тока к гадалке.
А кто вывод то будет делать? Этт тока следствие, а причина? Если не найдена, то будет повтор или еще хуже. |
| xarl 17/07/2014 14:02 |
DIM4ELA, . ![]() |
