Samsung CE1051R-S нет включения, табло не светится... | |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 12:52 |
Ремонтом СВЧ печей не занимаюсь... занимаюсь ремонтом другой аппаратуры... Сломалась домашняя СВЧ, поломка случилась у мамы, она каким то образом отламила один из двух фиксаторов дверки (нижний) и щас СВЧ не включается вообще и табло не светится как будто напруга не поступает. Снял крышку фиксаторы дверки, верхний при фиксации нажимает выключатель, в верхнем фиксаторе один выключатель. Нижний фиксатор который сломан при фиксации нажимает два выключателя. Я зафиксировал эти выключатели попытался включить результат нулевой. Проверил предохранители и сетевои и который идет на конденсатор и умножительный диод HV03-12 - целый. Проверил умножительный диод HV03-12 пробоя нет, но он не звонится ни в какую сторону, скажите он должен звониться в одну сторону или нет ??? Проверял обмотки трансформатора звонятся... Схемы найти не могу... прошу совета по ремонту... и схему если есть у кого ребята помогите... |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 14:42 |
схему нашел
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 15:43 http://samsung-servicemanuals.ru/page-2286.html ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 15:51 Нашел пробитый предохранитель на на плате управления 1,6А |
| sashko65 21/08/2014 14:53 |
Ореховский Ю.А. зделайте сначала сам модуль управления .У Вас електронное управление его можно и без печки зделать схема у Вас есть.В.В диод простым прибором звониться не будет.Вам модуль нужно запустить и когда с модуля 220в придет на сил. транс я думаю все оК !
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 15:54 А тепреь ждем появления БОМЖА цитатника....тик так ты где ![]() |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 14:59 |
Спасибо за совет... щас сниму модуль управления... проверю БП модуля управления, проверю шим на кз ну и обвеску. Подскажите еще вот что, может ли БП платы управления загнуться из за того , что один из фиксаторов был сломан и СВЧ пытались включит в резетку или из за фиксаторов вылететь не может БП, а это следствие перенапряжения или сбоев электро сети ??? |
| TRIPLEX 21/08/2014 15:34 |
Ну дык пред заменили? Скорее всего всё заработает. У вас микрокнопки не срабатывали из-за сломанного замка дверцы вот и выбило пред. |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 15:49 |
Схему которую скачал отличается от реальной платы управления... на реальной БП импульсный и шим стоит LNK564PN ребята если у кого есть схема с таким БП панели управления подмогите... |
| xarl 21/08/2014 16:17 |
Ореховский Ю.А., искать надо ... |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 17:12 |
Все сделал печка включилась ездил на работу проверял пред, оказался целым, проверил обвес тоже целый, приехал домой установил на место плату управления и новый предохранинель, СВЧ включилась... почему то оказался пробитым в пред..только предохранитель. Отсюда вопрос можно ли зафиксировать эти переключатели и пользоваться СВЧ пока не нашел фисксатор я далеко живу от центра его искать долго придется... У кого есть такой опыт подскажите можно ли использовать печь с двумя зафиксированными переключателями...??? |
| xarl 21/08/2014 17:25 |
Ореховский Ю.А., нельзя. |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 18:05 |
Сделал еще один фиксатор... остался еще один фиксатор идет на разьем CN04 его ни как не зафиксировать без замены пластмассового фиксатора двери... СВЧ работает пробовал разогреть пищу ... все выполняет. Если открыть дверку с одним зафиксированным нижним переключателем, то свет не включается и начинает вращаться поднос. Буду искать фиксатор и менять. |
| sashko65 21/08/2014 18:12 |
Ореховский Ю.А. ети фиксаторы (крючки) не проблема .Анологичный твоей модели может использоваться и в других печках.Можна выпилить с ткстолита ( если есть время и желание) ![]() |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 18:31 |
Я сейчас как раз и ищу инфу ближайшие магазины в Твери... |
| xarl 21/08/2014 18:59 |
Ореховский Ю.А., приезжай . |
| sashko65 21/08/2014 19:13 |
xarl вышли ему запчасть (дефицитную) . ![]() |
| Ореховский Ю.А. 21/08/2014 20:11 |
вот такой крючек нужен DE64-00264B |
| xarl 21/08/2014 20:21 |
Ореховский Ю.А.,
http://www.remmarket.ru/published/publicdata/ROMICHRUMAGAZ/attachments/SC/products_pictures/DE64-00264B_enl.jpg[/url] |
