Микроволновка AEG
Zenonas
23/07/2004 16:55
Есть вот такая беда: Магнетрон пробивал на корпус, нa волнопроводе выгорела емаль, отчистил всё...работаеть. Но теперь очень сильно грееться крышка. Есть какое лекарство?? Прошу помощи Прошу помощи
Rottor
23/07/2004 17:00
Zenonas,
Это есть норма при его потребляемой мощности и КПД, все работающее должно греться, для этого там предусмотрен вентилятор. Комнатная температура только у трупов в морге и то если нет холодильника.
Alexzz
23/07/2004 17:01
Значит теперь каким-то макаром микроволны сфокусировались на этой крышке. Надо нарушить фокусировку любым способом. Например ещё поскоблить головку магнетрона. Или немного погнуть жесть в волноводе, но только немножко.
Zenonas
23/07/2004 17:17
Rottor, Да грееться так, что можно сосиски жарить голливудская улыбка Ранше было не так злость
Alexzz, Скем ету головку магнетрона поскоблить?
Rottor
23/07/2004 18:13
Zenonas,
Тогда о какой крышке речь?
"Гнуть жесть" в волноводе для "фокусировки" это шутка...
Alexzz
23/07/2004 18:55
Rottor, нет не шутка. Я уже имею опыт. Была микроволновка, которую уронили, и на задней стенке появились складки. При включении в одном месте на дверце начинала плавиться пластмасса. После небольшой рихтовки задней стенки фокусировки не стало. Основываясь на этом случае, и думая о том, что был затронут только волновод, просто предположил, что фокусировка возникает где-то именно там.
Zenonas, о головке магнетрона я имел в виду, что если вы её зачищали, то надо почистить ещё, но если вы её не трогали, то и нечего трогать.
Я вот тут тоже подумал, а о какой собственно крышке идёт речь? О внешнем кожухе? Если греется внешний кожух, то тут наверное уже проблемма с утечкой микроволнового излучения в корпус. Может повреждёна микроволновая прокладка на магнетроне? И не протёрли ли где нибудь волновод до дырок?
И ещё вопрос: а гриль у этой модели есть? А может просто гриль работает, проблема с отражателем и тепло уходит вверх?
Zenonas
24/07/2004 09:45
Alexzz, Да речь идёт о внешнем кожухе. На волноводе дырок тоже нет рёв в три ручья
Alexzz
24/07/2004 11:08
Тогда остаётся три варианта:
1) Гриль.
2) Микроволновая прокладка на магнетроне.
3) Вентилятор охлаждения магнетрона.
Больше ничего придумать не могу.
Zenonas
24/07/2004 12:23
Остаётся два варианта, гриля здес нету Нет А вентилятор крутиться нормално... А как устанавливать, что имено микровалновая прокладка? Прошу помощи
Alexzz
24/07/2004 12:27
Ну просто сними магнетрон, и посмотри, в каком она состоянии. Может она смята, или ещё что.
