SAMSUNG ME711KR - Горит предохранитель, выбивает пакетник!!! | |||||||||||
SERVICE666 12/11/2014 12:56 |
Приветствую! Проблема следующая: микроволновка пришла с сгоревшим предохранителем по питанию(на входе) исходя из опыта сразу подумал о концевиках! И не прогадал, один из концевиков пригорел контактами я их зачистил поменял предохранитель и БА-БАХ при открытии дверцы он сгорел! Тогда заменил концевик и предохранитель (там стоял на 10A я поставил на 15А другого не было) Теперь предохранитель не горит но зато выбивает пакетник! Я слышал что это распространенная болячка и она решается легкой переделкой проводов на концевиках то ли их местами меняют то ли может по другому как то! В нете так и не нашел как переделать! Подскажите может кто знает! |
xarl 12/11/2014 13:04 |
SERVICE666, http://monitor.espec.ws/section37/topic206254.html |
SERVICE666 12/11/2014 13:19 |
xarl, Извиняюсь конечно но это не то! Спасибо конечно за ссылку но в этой микроволновке трансформатора вообще нет!!! Только силовой. |
xarl 12/11/2014 13:33 |
SERVICE666 , разбирай . |
SERVICE666 12/11/2014 13:39 |
xarl, В смысле? |
Yuritsh 12/11/2014 13:42 |
SERVICE666, есть фото по переделке, но от другой модели.
SERVICE666 12/11/2014 14:05 |
Спасибо за помощь! Прилагаю мое фото может подскажите?! https://yadi.sk/i/zwY11BhPcfHKW ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 15:06 Попробую сейчас срисовать схему |
xarl 12/11/2014 14:24 |
SERVICE666, так как на фото, вполне разбирается ... |
viktor_ramb 12/11/2014 16:00 |
SERVICE666, предлагаю два варианта решения твоей проблемы с привлечение сторонних спецов - либо квалмфицированой гадалки по фото, либо электрика, можно с найнизшей квалификацией, но с большим запасом изоленты. Как говориться "одна голова хорошо, а два сапога - пара !" |
SERVICE666 12/11/2014 16:02 |
viktor_ramb, Спасибо за помощь, очень помог! |
viktor_ramb 12/11/2014 16:39 |
"Ну ты заходи если что!" |
viktor_ramb 12/11/2014 17:47 |
SERVICE666, пакетник поставь мощнее - вдруг в нём проблема! |
sashko65 12/11/2014 20:41 |
Да переделка конечно впечатляет очень круто.Во первых ето самец китайский и у них очень тонкое железо на котором держиться вся контактная группа концевиков гнетться от легкого прикосновения.А выбивает так как нет одновременного опускания и подьема крючков да и микры куевые..китай ![]() ![]() |
Yuritsh 12/11/2014 21:06 |
sashko65 12/11/2014 21:38 |
Yuritsh Да ну перестань просто фотка очень расмешила .А так для (села) пойдет . ![]() |
SERVICE666 12/11/2014 22:17 |
viktor_ramb, Смешно |
ДядяЮра 12/11/2014 22:41 |
SERVICE666, И не говори - смешно!
Сам-то что сделал? Почистил -поменял один микрик!А дальше проверять не стал. Их у тебя сколько? + таймер! Да и прежде чем в розетку сувать - можно было и сопротивление на вилке померить. |
shov244 12/11/2014 23:10 |
ДядяЮра, нужнА полная инструкция по ремонту для чайникофф . Хде она ? ![]() И по цветам проводов ! |
SERVICE666 12/11/2014 23:13 |
ДядяЮра, Микрика 3 заменил их все! я в начале не правильно сказал"после чистки дверцу открывал закрывал включал выключал все было норма выдали клиенту наследующий день он его принес хлопнул предохранитель! тогда я заменил микрики предохранитель и выдал снова и она опять вернулась и тут в колективе мне подсказали что это болячка у них! так как завод по наделал а они потом возвращались и руковдство завода даже выпустили сервис мануал по решению этой проблемы по этому я и спросил может кто слышал об этом или знает как исправить! А они все тут накинулись!!! хоть вобще не спрашивай! А я прям удивился юрич свой персоной решил мне ![]() |
sashko65 12/11/2014 23:20 |
SERVISE666 Вот почему и нельзя выбрасывать с разбора коруса планки ох как еще пригодяться.А зделано ето (изделие) специально так чтоб долго не служило ..впрочем как и все гОвно самцы лыжи ![]() |
Yuritsh 12/11/2014 23:22 |
SERVICE666, да ладно, не обижайся. Просто ты настолько нелепые вопросы задаешь, что реально помочь тебе как-то не удаётся.
А фотка из темы: http://monitor.espec.ws/section10/topic146008p40.html |
SERVICE666 12/11/2014 23:34 |
sashko65, К сожалению ты прав, техника удешевляется и качество ухудшается! Да и производителям выгодно год гарантии пусть проработает 1 и 3 месяца а потом сломается так чтобы за новой пришли и штампуют это барахло!!!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 00:40
Yuritsh, Ну мне свойственно пока задавать нелепые вопросы уж извините какие у меня знания такие и вопросы ![]() |
shov244 12/11/2014 23:50 |
Что там могло за изнашиваться ... бредятина какая то ! Фото покажь старой планки . |
intact 13/11/2014 01:13 |
SERVICE666 13/11/2014 01:19 |
intact, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 02:20 Не по теме, какие то нравоучения, короче не чего дельного!!! |
intact 13/11/2014 01:33 |
Один из таких дефектов был в таймере-регуляторе мощности. Но управление было другое и похоже это не твой случай.
Но там ничего особенного не изобретено, если понимаешь устройство защиты и сам догадаешься где кастрировать. |
SERVICE666 13/11/2014 01:50 |
intact, Доброй ночи! |
sashko65 13/11/2014 16:56 |
intact Добрый день ! Что ты оп"здал с советом. ![]() |
