Samsung ce2877nr Не работает микроволновка | |||||
| Almall1 26/11/2014 05:07 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Принесли СВЧ печь Samsung ce2877nr. У хозяина не включалась. У меня включилась и даже работала, но спустя некоторое время - "потухла" (индикатор не светится, кнопок не слушается). Я проверил микрики-датчики на двери - все рабочие. Проверил встроенный блок питания на плате управления (трансформатор, мост и так далее), предохранители - все рабочее. При открытии двери зажигается свет в камере, включается куллер и крутится двигатель тарелки, магнитрон выключен.
Если это надо, номер шасси платы управления RC-CE2977-17. Подскажите, please, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!!! |
| xarl 26/11/2014 10:08 |
Almall1, заполняйте профиль. |
| intact 26/11/2014 11:03 |
| KRAB 26/11/2014 17:28 |
| Lensmen 26/11/2014 19:44 |
А выходное питание на трансе БУ проверить не судьба ? |
| Almall1 26/11/2014 19:56 |
Та нет, не получится, у нас нет АСЦ, так как я живу в ЛНР, кроме того ни у кого нет денег, выживаем как можем. Я сам по специальности инженер программист-электронщик и много лет занимаюсь ремонтами аппаратуры, надо самому сделать. Просто я ни как не разберусь со схемой, не смог найти. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? |
| xarl 26/11/2014 19:58 |
Almall1,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 21:13 Almall1, проверил микрики... |
| SERVICE666 26/11/2014 20:19 |
Almall1, У тебя проблема с микриками, смотри их, отключи поочередно каждый, при этом прозванивая на откл и вкл! |
| Almall1 26/11/2014 20:29 |
| Lensmen 26/11/2014 20:35 |
Микрики не при чем. Когда проблема с питанием блока управления, то будет такая каша.. а ЛНР это что ? |
| serega-64 26/11/2014 20:57 |
Almall1, Отцепи транс магнетрона и повесь вместо его лампу ватт на 70, мож у тя транс с прибабахами. |
| SERVICE666 26/11/2014 21:12 |
| Lensmen 26/11/2014 21:53 |
Умники бля... это о чем говорит ?
| serega-64 26/11/2014 22:07 |
Lensmen, А чё "умники" то сразу, ТС проблему хер знает как трактует, что ему мешает при - =(индикатор не светится, кнопок не слушается)=, проверить блок упр. на столе, подключив питание. |
| shov244 26/11/2014 22:36 |
Almall1, термостат камеры проверь ... |
| Lensmen 26/11/2014 22:49 |
Большая часть СВЧ Samsung при пропадании питания на трансформаторе блока управления себя так ведет, крутится тарелка и включается вентилятор при открытой дверце, ну что мне тут рассказывать, вроде не пацаны сидят. Этот вон ТС нужно все разжовывать.. он же с ЛНР... ![]() |
| intact 27/11/2014 01:25 |
