СВЧ Samsung CE 2974 после КЗ беспрерывно работает вентилятор
prpobed5
02/03/2015 11:24
Добрый день. Очень некстати отказала микроволновка, Из-за боевых действий (Донбасс) сервис-центры не доступны. Буду очень благодарен за любую помощь!
Samsung CE 2974R. Из-за через раз срабатывающей кнопки "Стоп" (скорее всего из-за продавленного микрика), в течении последнего года останавливали работу микроволновки открытием дверцы. При очередном открытии, выбило пробку.
1. Если просто включить вилку микроволновки в розетку (ничего больше не нажимая), печь ведет себя нормально, индикация обычная, кнопками можно менять режим работы, поднос не крутится, магнетрон выключен и НЕ греет. Но (!) сразу после включения в розетку, начинает беспрерывно крутиться вентилятор, который раньше стартовал только после нажатия кнопки "Старт", лампочка освещения камеры также не горит.
2. Если в режиме из п. 1 открыть дверцу, вентилятор крутиться перестают, закрываем дверцу вращение продолжается.
3. Если в режиме из п. 1 выставить время подогрева, и нажать "Старт", поднос начинает крутиться, магнетрон включается, нормально греет, когда время истекает, подает обычный сигнал и греть перестает. Но вентилятор крутиться ВСЕГДА пока вилка печи в розетке, единственный способ его остановить открыть дверцу.
Все три предохранителя целых, схемы нет. Прошу помощи, куда копать, что при таких симптомах, может быть причиной беспрерывной работы вентилятора?
prpobed5, `Дальше ...
intact
02/03/2015 13:23
prpobed5 писал:
Реле?
Постоянное вращение вентилятора мешает?
Полная схема есть в свободном доступе.
prpobed5
03/03/2015 17:55
intact, большое спасибо! Сегодня попробую все прозвонить.
- Мастеру? голливудская улыбка классно!
лебедев
22/03/2015 21:44
Разбери и почисть микрики . Не забудь сфотать провода куда какие были прицеплены, иначе долго будеш разбираться. Из-за остановки и пуска печи закрытием и открытием дверцы-подгорели микрики.
sashko65
22/03/2015 22:14
лебедев, микрики чем чистиш ?
Yuritsh
23/03/2015 00:02
sashko65 писал:
Видимо тем же, чем штопает презервативы.
