СВЧ печь "Днепрянка" не греет
xronik
22/04/2015 08:58
Принесли на работу данную штуку, которая перед этим пролежала в гараже 1 год.
Перед проживанием в гараже, данная печь работала.
1. Был разрыв в цепи питания (внутри фильтра на входе) - починили. Включается, гудит вентилятор и светится индикатор на панели.
2. Залипшых или периодически залипающих кнопок нет - проверено.
3. Перепаяли все электролиты на плате управления.
4. Оба концевика блокировки исправны.
5. Плата управления (фото сделано до перепайки электролитов):
Не срабатывает "нагрев", после выставления уровня мощности и времени. Т.е. нет индикации "нагрев" и, соотвественно, не греет.
Еще до перепайки конденсаторов, так же не срабатывала команда "нагрев", но при этом пищалка издавала короткий звук, а после нет.
Удалось узнать у бывших хозяев, что СВЧ после включения должна проходить "инициализацию - подготовку БУВИ к работе, чтение программы из ПЗУ, приведение блока управления в состояние готовности" и пищать.
По содержимому платы выяснил, что плата очень похожа(судя по микрухам и после беглого просмотра обвязки) плате от СВЧ "Электроника СП-23 Зил"
http://www.elremont.ru/svch/image_rem33/sxema_23.gif
Что дальше?
Спасибо.
С ув.
UPD: звонится между + и -, а это ножками процессора 24 и 48 (пару Ом все же присутствует). Меняем местами щупы - еще и пищать начинает.
апарт
22/04/2015 09:35
xronik писал:
Что дальше?
На металлолом или в музей.
xronik
22/04/2015 09:53
апарт, не вариант. По теме вопроса есть что сказать ?
С ув.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/04/2015 10:00
xronik, ну тады прозвонить освобожденную 48 ногу, если все те же пара ом на корпус, и музей с помойкой не вариант, то искать проц на замену.
апарт
22/04/2015 22:58
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Из-за сомнительной прозвонки выводов питания менять исправно работающий процессор?
xronik
19/05/2015 12:17
Новые обстоятельства.
Втыкнул плату наместо.
1. Инициализации по прежнему нет, но теперь пищит при любом нажатии кнопок.
2. Переходит в какое-то непонятное состояние при установке времени от 20 и до 39 минут. Т.е. гаснут "время", "режим" и все так же не включается "нагрев". Если время в промежутке 1-19 - никаких изменений, кроме попискивания при нажатии кнопок.
3. При выключении кратковременно вспыхивает "нагрев" на табло индикации.
Спасибо.
С ув.
xronik, отдай печь тому, кто знает как эта работает ... Месяц почти ...
апарт
20/05/2015 21:58
xronik писал:
Меняй память.
